  20' Seecontainer DoubleDoor
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  20' Seecontainer DoubleDoor (1440 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe derzeit das Problem, dass ich einen Prüfcontainer konstruieren soll. Wir sollen Zwischenwände und Verstärkungen einschweißen und ein Bodensystem einsetzen. Für diesen Fall wäre es fantastisch, wenn ich den Seecontainer bereits als Modell habe. Leider bekomme ich von den Herstellern keine exakten Daten.
Wer kann mir die richtigen Stellen und Seiten geben? Ich habe in der SolidWorks Datenbank (online) auch einen gefunden, aber da fehlen die Details wie Bodenbeschaffenheit und Struktur.
Vielen Dank für eure Hilfe  !
Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick
wie wärs mit dem?
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch einer.
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28irbgatqueaktsd45hpzpje45%29%29/partdetails.aspx?PartFamilyID=10-15072009-120586&PartID=10-15072009-120586&sk_Reference=&Class=ISO&ClsID=/S_IS O/&fwsid=CADDE&ManId=
M
Form follows f*cking function.
[Diese Nachricht wurde von jimi1st am 09. Okt. 2013 editiert.]
Namenlos
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke sieht schon mal nach guten Vorlagen aus. Jedoch sind die Standartcontainer. Ich brauche einen Container mit Türen auf beiden Seiten!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Innenausbau wirklich paßgenau vorkonstruieren willst, wirst Du um konkrete Daten des ganz speziellen Herstellers zu dem ganz speziellen Container nicht herumkommen.
Alles andere ist nur Spekulatius mit einer unbekannten Genauigkeit.
Wenn es um reine Grafikdemo geht, würde ich den Standardcontainer halbieren, und zweimal das Türenende aneinanderkleben. Natürlich nur im CAD und nur für die Grafik. Wie genau das der Realität entspricht weiß niemand.
Außer eben der Hersteller.
Cheers,
    Jochen
