 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Feature_Änderung durch Baugruppen Verknüpfung (2511 mal gelesen)
TimWulf91 Mitglied techn Systemplaner (Ausbildung)
 Beiträge: 23 Registriert: 25.09.2013 SolidWorks Education Edition A-Year 2015 - 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , arbeite in der Metallbaubranche. Jetzt ist das häufig so das man beispielsweise ein Vordach konstruiert und der kund hätte dann doch lieber eine höhere Dachneigung oder höheren/niedrigeren Durchgang, Jetzt ist das Ja so , wenn meine Sparren beispielsweise bei einer Neigung von 5 Grad 4000mm lang sind. Jetzt ruft mir der Kunde an und sagt , er habe sich entschieden eine Neigung von 10 Grad sei ihm doch genehmer. Jetzt ja folgendes : Je höher die Neigung bei gleicher Ausladung des Dach , desto länger werden jetzt ja meine Sparren und der Gehrungsschnitte. Kann ich das Feature für die Austragung wodurch ich meine länge der Profile definiere , an die Vorderkannte des Träger etc binden ? so dass ich nicht nach ,,Änderung'' jedes Bauteil einzeln verlängern , anders abschneiden etc muss?? Im Anhang mal n Schema schnell zwischen Tür und Angel entworfen. mfg Tim ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimWulf91
Lieber Tim, Vorweg: Was soll die Platte in deinem Anhang? Mit der kann wohl keiner was Anfangen! Zur Frage: Es gibt bestimmt 1000 Wege dies zu realisieren. Ausgetragen bis Fläche, Masterskizze, Multibodypart mit Zuschnittliste, ... Ein Beispiel hab ich dir hochgeladen. In einer BG gibt es eine Masterskizze mit den wichtigsten Maßen. Die Bauteile 1-3 sind auf diese Skizze platziert worden und die Features entweder bis zu den Eckpunkten ausgetragen worden, oder bis zu den Eckpunkten abgeschnitten worden. Wenn du nun die Maße änderst wird sich alles brav mitändern. Wie du die Gehrungen platzierst bleibt dann natürlich dir überlassen! Überleg dir vielleicht mal selbst, wie du dass aufbauen könntest/möchtest und wie Flexibel das ganze sein soll. Die Zuschnittliste hat natürlich auch so seine Vorteile! HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochma die Anlage , hatte mich verklickt...sorry dafür.. und danke für den Hinweis... Masterskizze so simpel.. da hätt ich wirklich selbst drauf kommen können ( ,,man sieht den wald vor lauter bäumen nicht ''  ) zwecks Zuschnittsliste , etwas das Dach als ,,schweißkonstruktion'' erstellen ? ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimWulf91
Ja, Schweißkonstruktion geht auch, einfach die anderen Streben direkt im Einzelteil erstellen und Ergebnis nicht verschmelzen! Du musst dann nur die Skizzenbeziehung intelligent genug setzten, damit sich Gehrungen, Längen usw. auch mit ändern. Auch im Einzelteil könntest du als erstes eine Masterskizze anlegen, die Einzelnen Zuschnitte werden dann durch diese Skizze definiert. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima ! Danke für den Tipp . Wird sich bei unsere Pavillon Produktion(solide aus Stahl mit Glas ) die ich auf die Beine stellen soll bestimmt prima bemerkbar machen. Sollten die Fertigungsunterlagen von Typ zu Typ ruckzuck fertig sein. Danke  hat mir sehr geholfen  ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimWulf91
Hallo Tim, ich lese gerade dass du mit einer EDU-Version unterwegs bist. Die Teile haben nachher alle einen Doktorhut auf. Die wirst du bei der produktiven Arbeit kaum verwenden können weil auf allen Zeichnungen draustehen wird dass die mit EDU erstellt sind. Lass dir von deinem Arbeitgeber lieber eine HUL geben. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimWulf91
noch eine Ergänzung zu Jörg: wenn mit der EDU Teile aus der Firmenlizenz geöffnet und dann gespeichert werden, sind diese Teile nicht mehr für die Arbeit verwendbar! (es wird immer spätestens in der Zusammenbauzeichnung die Meldung kommen, das es mit der EDU erstellt wurde! Dies ist auch nicht einfach rückgängig zu machen. Azubis dürfen mit der EDU in der Firma arbeiten, aber eben nicht produktiv, sondern nur für die Ausbildung/Schule (wir gehen davon aus, das ihr es korrekt macht, aber ich spreche aus erfahrung, einem kollegen ist es schon passiert, das er irrtümlich auf einem Rechner mit SolidEdge Student weitergearbeitet hat und es erst nach 2 Tagen merkte und alles noch mal machen konnte von den beiden Tagen) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
