 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Texte im Schriftfeld ändern (6782 mal gelesen)
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007 i5-6400 2,7 GHz 8GB Quadro 4000 WIN10Pro 64bit SW2016 SP4
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich mal wieder festgefahren und hoffe auf Eure Hilfe. Alle unsere Modelle werden mit Nummer und Namen abgespeichert (als Zeichnungsname "Bennennung 1") z.B.: 50-0101-01 - VK-Rohr 80x80x3 240lg. In der Eigenschaftenkarte wird diese Kombination aus Nr. und Benennung im Schriftfeld eingetragen als "SW-Dateiname". Jetzt kann es vorkommen, dass die Benennung lang ist und damit der Rahmen des Schriftfeldes überschritten wird (siehe Foto). In diesem Fall wird der automatisch übergebene Speichername im Schriftfeld (über Blattformat bearbeiten) von Hand geändert und die Zeichnungsnummer vor dem Benennungs-Text gelöscht - damit wieder alles im Schriftfeld platz hat - wichtig dabei ist, dass der Speichername beides (Nr. und Benennung) enthält (siehe Foto). So, jetzt zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit diesen Vorgang einfacher zu lösen, oder die Zeile der Eigenschaftenkarte ab einer bestimmten Zeichenlänge mit einem Zeilenumbruch zu versehen und den restlichen Text in einer 2. Zeile unterzubringen?
------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
Hallo Achim, - RMT auf der Zeichnung - Blatt bearbeiten wählen - Wort LMT anklicken - RMT Text bearbeiten wählen - Fenster Formatierung geht auf - dann Text anpassen 2-zeilig oder die Breite zusammenschieben - RMT Blatt bearbeiten beenden ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
Hallo Achim, wenn du die Änderung so wie Manu sagt durchführst und das Blattformat bzw. die Dokumentvorlage dann so speicherst, macht er diesen Umbruch dann auch immer bei zu lang werdendem Text. Zumindest macht SWX das bei mir so . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo manu, hallo Bernd, erst einmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Bin gerade wieder zurück gekommen. Werde gleich noch die Lösungswege testen und melde mich dann wieder. Viele Grüße Achim ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, ich habe es vergeigt. Erst zuhören was die Leute wollen und dann plappern. Also es sollte nicht wie oben beschrieben beides (also Z-Nr. und Benennung) in die Zeile im Schriftfeld - sondern nur die Benennung. Das heist, die Z.Nr. wird von Hand in der Zeile gelöscht. Ist dadurch nicht so verwirrend wenn im Benennungsfeld und noch mal im Z-Nr.-Feld die Zeichnungsnummer steht. Wir brauchen aber im Speichernamen wirklich beides (hängt mit unseren Zulieferanten und Versionsarten zusammen). Gibt es da eine Automatik für um diesen Text so zu ändern wie oben in Bild 2 gezeigt. Viele Grüße Achim ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Big-Tiger am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
