  Leistung beim Rendern
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Leistung beim Rendern (2613 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Video zu rendern.
Im Büro hab ich einen I5 4Kern Prozessor.
Zuhause einen AMD Sex Core mit fast dem selben Takt.
Zuhause brauche ich für das Selbe Video 3-4 mal so lange wie im Büro.
Kann das an der Grafikkarte liegen? Welche Hardware ist entscheidend?
Achja, in beiden REchnern ist eine SSD vorhanden, an der Lese / Schreib Geschwindigkeit sollte es nicht liegen.
Konstruktion & Entwicklung
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel RAM haben die beiden Maschinen?
Vielleicht muss Deine "private" Maschine auslagern...
WW
Modelle
Werkstoffe
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Privat 8Gb
Büro 16Gb
Auslastung privat siehe Anhang
Winston Wolf
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das RAM auf der Arbeit auch noch schneller...
WW
Modelle
Werkstoffe
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie finde ich das raus?
Winston Wolf
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke im BIOS - also beim "hochfahren". Alternativ: Systemsteuerung->Leistungsinformationen und -tools...
WW
Modelle
Werkstoffe
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht ziemlich ähnlich aus.
kann es an der Grafikkarte liegen?
Zuhause ist eine Standard ATI Karte verbaut, hier eine W7000
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Okt. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne ich würde sagen das liegt am effizienteren i5.
Intel hat da im Moment ganz klar das Sagen
HopeItHelps
lg
Alex
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, ca. 30% mehr Leistung und trotzdem nur 40% effektive Leistung! das wäre ja Hammer mies...
Hab sowieso eine neue gpu bestellt (w5000) und werde alles mal neu installieren...
Werde meine Ergebnisse dann wieder hier berichten.
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem gefunden...
Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Datei von hier per PAck and Go nach Hause schicke und einfach rendere. Nun speichert SWX aber die Einstellungen der Renderqualität nicht in der Datei, sondern auf dem Rechner. Hatte Zuhause noch "am Höchsten" eingestellt, und mein 30sec. Video, was hier in 6 Stunden gerendert wurde, ist nach 50 Stunden heute Abend auch fertig.
Werde es heute Nacht noch mit der selben Qualität laufen lassen, nachdem ich heute Abend meine neue W5000 eingebaut habe.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, aber die neue GraKa wird nach meiner Auffassung nach keine Verbesserung beim Rendern bringen. Das macht die CPU.
Einen schönen Gruß von Heiko
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist klar, aber Sie ermöglicht schnelleres Arbeiten, da die alte einfach nur ein Billigding ist für 30€.
Den Fehler für die Lange renderzeit habe ich ja gefunden von daher ist das ja ok.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amayer
Würde mich aber trotzdem interessieren wie groß der Unterschied der beiden Prozessoren bei gleichen render settings im Vergleich wirklich ist.
Falls Du das austestest wäre es toll wenn Du hier die Werte posten würdest.
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich machen.
muss aber erst den Rechner zuhause frisch Aufsetzen, da dieser Probleme macht.
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Okt. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze zwischen Info:
Wir hatten heute den Reseller im Haus, zwecks Solidworks Composer,...
Also die Kaufleute sich um den Preis kümmerten, hatten wir Techniker Zeit für die wichtigen Sachen...
Es ist wohl so, dass in SWX2014 eine andere Rendertechnik zum Einsatz kommt, bei der Wohl nicht nur die CPU Rendert, sondern auch die GPU (Grafikkarte), somit sollte auf der selben Maschine ein Unterschied von 2013 zu 2014 beim Rendern zu sehen sein.
Werde das am Wochenende mal testen.
Sollte der Unterschied wirklich spürbar sein, bin ich am Überlegen, ob ich einfach für Render Aufgaben auf 2014 gehe, und alles andere in 2013 erledige. Da ist dann die Frage, wie ich geplante Renderings in 2014 erledigen lasse obwohl mein Standard Programm 2013 ist.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Okt. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amayer,
also wenn du regelmäßig rendern musst, dann kannst du dir auch mal Gedanken über das Netzwerkrendern machen.
Zu finden unter Start - Programme - SolidWorks 2013(14) - SolidWorks Werkzeuge - SolidWorks Netzwerk-Monitor.
Damit kannst du evtl. eine Menge Leistung mobilisieren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche ich zum Netzwerkrendern auf jedem Rechner eine Lizenz? Wenn nein, was muss ich installieren auf dem client
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selber habe dazu keine Ahnung, aber du solltest dir evtl. Angewöhnen, bevor du hier Fragen stellst, mal geschwind in der SolidWorks Hilfe nachzuschauen.
Die ist nämlich zuweilen sehr Informativ, wie du im Bild sehen kannst.
Grüße, Andi
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du recht, aber bin grad zuhause am ipad, und war neugierig, da mich das gerade interessiert hat.
Danke für die info.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amayer1983:
Hallo amayer1983,
hast du dies zwischenzeitlich mal getestet? Ich finde keine Hinweise zu dieser Aussage... (und wundere mich daher darüber). Auch auf der Luxology Seite gibt es keinen Hinweis darauf, auch nicht beim Vollprodukt Modo.
Schön wäre es ja, aber...
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2013 editiert.]
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider noch nicht, werde es aber demnächst versuchen, sprich das selbe Video hier 2 mal zu rendern, einmal in 2013, einmal in 2014.
Vielleicht kann ja Andi Spieler was dazu sagen?
