 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schnitt in Isometrie (4659 mal gelesen)
KennyLLee Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
 Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2012 Solid Works 2014 DWG Editor 2010
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was ich jetzt schon länger wissen wollte wo ich aber einfach nicht dahinter komme, kann ich in einer isometrischen oder in einer "Aktuellen" Ansicht in einer Drawing einen Schnitt erstellen der wie im Modell durch die z.B Eben vorne oder rechts leuft? MFG Kenny ------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KennyLLee
Hallo, meines Wissens nach geht das nicht. Du könntest eine Konfig mit dem Schnitt machen (also jetzt ein richtiger Volumenschnitt) und diese Konfig dann in der Zeichnung einfügen. Lediglich die Schraffuren müsstest du noch hinzufügen. So könntest du über den Feature-Bereich auch super steuern, welche Teile geschnitten werden. Würde sicher toll aussehen, wenn bei einem 3D Schnitt z.b. die Schrauben stehen bleiben würden. HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KennyLLee
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay Olaf, hab jetzt auch gesehen das die Funktion da ist, ich probiere es auch gleich nochmal aus, mir ist nur eben SW abgeschmiert warscheinlich weil die Baugruppe zu Komplex ist. Aber Danke für die Hilfe  MFG Kenny ------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
