  Verknüpfung Konzentrisch + Rotation sperren
Autor Thema:  Verknüpfung Konzentrisch + Rotation sperren (7033 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich komme aus der Arbeitswelt von Solid Edge. Habe jetzt 2 Jahre Erfahrungen mit Solid Works. Leider habe ich schon vieles probiert, aber nix hat funktioniert.
Gibt es einen Button, welcher nach einer Verknüpfung Scheibe auf Bauteil, die Rotation sperren kann? Muss ich jedes Mal über die Ebenen gehen? Im SE gibt es einen Button, wo man nach dem Konzentrisch platzieren die Rotation sperren kann! Ist eine feine und schnelle Sache den letzten offenen Freiheitsgrad einzuschränken! Geht diese Variante auch im SW?
Danke für Eure Anregungen!
Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 07. Okt. 2013 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlos?
In SWX gibt es diese Möglichkeit nicht. Aber eine weitere Verknüpfung mit 2 Ebenen dauert ja eigentlich auch nicht lange, oder?
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
Namenlos
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@formi
Nein dies ist ja auch keine Beschwerde, sondern alleine eine weitere Möglichkeit zu finden  ! Aber wenn es nicht möglich ist, dann mache ich es auf die alte Variante!
Danke Stephan
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion wird es in der 2014er geben: Link.
Gruss, Carsten
Namenlos
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten1210
Danke dies klingt super und da hat man gleich die Vorfreude auf die neue Version ins nächste Level gehoben!
Gruß Stephan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt zuerst mal famos
Aber:
Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt alle Sechskantmuttern- und schrauben nur noch konzentrisch auf der Schraube sitzen und dann in irgendeiner x-beliebigen Stellung fixiert werden...puh, grässliche Zeichnungen das gibt.
Oder werden die dann auch automatisch irgendwie ausgerichtet?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an, wie du sie in die BG holst.
Bei Komponentenmuster oder mit Verknüpfungen Kopieren sollte das kein Problem sein...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das gibt kein Problem , wenn nicht vorher dran gedreht wird
Wenn ich aus der Toolbox einfüge kommt doch immer konzentrisch und deckungsgleich , jetzt wahlweise noch gelockt dazu.
Das dürfte keinen Ärger geben
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
