  Elemente im Kreismuster senkrecht (Gondeln Riesenrad)
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Elemente im Kreismuster senkrecht (Gondeln Riesenrad) (3804 mal gelesen)
TheOnlyTruth
Sehen Sie sich das Profil von TheOnlyTruth an!   Senden Sie eine Private Message an TheOnlyTruth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheOnlyTruth
Solid Works 2013 Student Design Kit
erstellt am: 06. Okt. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Riesenrad.zip
durch meinen Uniwechsel muss ich mich nun auch an ein neues CAD-Programm gewöhnen, wodurch ich mich nun das erste Mal mit Solid Works (2013 Student Design Kit) beschäftigt habe.
Als erste größere Übung habe ich versucht, das Riesenrad nachzukonstruieren, dass ich damals mit Creo in der Uni als Einführungskurs konstruiert hatte. Das hat soweit ganz gut geklappt bis auf ein paar kleinere Ungenauigkeiten. Woran ich aber scheitere ist folgendes:
Gondel, Achse und Gondelarm habe ich jeweils nur einmal eingefügt und verknüpft, sowie ordentlich ausgerichtet, damit sie senkrecht hängt. Daraus habe ich dann ein Kreismuster erstellt, damit es insgesamt 6 Gondeln werden. Diese hängen jetzt aber nicht mehr senkrecht, sondern immer etwas verdreht.
Wie kann ich bvewerkstelligen, dass der Winkel zwischen Gondel und Grundplatte bei allen Gondeln gleich ist?
Screenshot und Modell sind im Anhang angefügt.
Vielen Dank im Voraus.
Carsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Okt. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOnlyTruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Riesenrad_AK.zip
Hallo Carsten,
das geht so nicht , dazu musst Du das Muster auflösen und einzeln verknüpfen.
So z.B. ---->
Um die Kurbel nutzen zu können sollte sie aus einer Austragung und nicht aus einer Ausformung bestehen.
Grüße Andreas
PS. wer ist eigentlich Sarah
Stillstand ist Rückschritt
TheOnlyTruth
erstellt am: 06. Okt. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort. Ich versuche das mal anhand deiner Version nachzuvollziehen, wenn ich wieder daheim bin. Wird wohl erst morgen werden.
Sehr schön auch, dass du gleich noch was zu meiner unausgesprochenen Frage bezüglich der Kurbel geantwortet hast.
Die aktuelle Version SolidWorks läuft nicht auf meinem XP-Rechner, daher musste der meiner Freundin herhalten und daher auch der falsche Name
Viele Grüße aus Dresden
Carsten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOnlyTruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
In der neuen Version (SWX 2014)stehen für die Baugruppen auch skizzengesteuerte und kurvengesteuerte Muster zur Verfügung.
Kurvengesteuerte Muster können tangentiale Linien enthalten, um kurvengesteuerte
Komponenten zu suchen.
Skizzengesteuerte Muster können einen Schwerpunkt oder
einen ausgewählten Punkt enthalten, mit dem skizzengesteuerte Komponenten gesucht
werden können.
Bisher standen diese Muster nur für Teile zur Verfügung.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOnlyTruth 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, schon wieder eine Verbesserung die mir sehr helfen wird.
Danke Olaf für den Hinweis.
Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
TheOnlyTruth
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nur noch Bescheid sagen, dass alles so geklappt hat. Danke für die Hilfe
