  SWX 2012 SP5.0 Hängt sich auf
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SWX 2012 SP5.0 Hängt sich auf (1634 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einigen Tagen das Problem das wenn ich Zeichnungen schließe das sich mein SWX dann immer Aufhängt
und mir nichts anders über bleibt als wie SWX abzubrechen und neu zu Starten  .
Kennt einer das Problem?
gruß Hobi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Okt. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
nö
ist das noch aktuell ?
Betriebssystem: Windows XP 32bit
Was hast Du denn an Deinem System geändert ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
hast du eine Systemwartung mit dem Rx-Modul durchgeführt?
Zu finden unter Start - Alle Programme - SolidWorks 2012 - SolidWorks Werkzeuge.
Du solltest dabei nicht vergessen, deine Pfade der SolidWorks Datenordner anzugeben.
Weiterhin kannst du mal versuchen, deine Anwendereinstellungen neu einzulesen.
Die hast du hoffentlich mal zu sauberen Zeiten gesichert.
Zu finden unter dem selben Pfad als Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen.
Der nächste Schritt wäre dann wohl eine Reparaturinstallation.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Okt. 2013 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
schau doch mal in deinen Zusatzanwendungen ob SWX versucht eine Anwendung zu laden die nicht geladen wird. Ich kenne das von unserer Datenbankkopplung. SWX will sie laden und kann aus irgendwelchen Gründen nicht. Beim Schließen will SWX das Ding entladen aund fällt dabei auf die Schnauze.
Ein anderes Phänomen das (allerdings nicht immer sondern Einzelfälle) beobacht ist Absturz beim schließen. Keiner weiß warum. Abhilfe: Zeichnung öffnen, STRG-Q -> speichern. Das ganze evtl. 2x, dann lässt sich die Zeichnung wieder schließen. HTH
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
