  Importprobleme STEP in SW2012
Autor Thema:  Importprobleme STEP in SW2012 (2395 mal gelesen)
rangarig
Entwicklungsingenieur, Werkstoffkunde
Sehen Sie sich das Profil von rangarig an!   Senden Sie eine Private Message an rangarig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rangarig
SW Premium 2012 x64-Edition SP5.0; Catia V5 R19/R21
auf
Win7 Pro 64; Intel i7-2600; 16GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich die Suche gequält habe und wohl nicht die richtigen Suchparameter gefunden habe, möchte ich kurz mein Problem schildern. Ich befürchte zwar, dass das Problem die Quelldatei sein wird, aber evtl. findet sich jemand wieder.
Zunächst muss ich festhalten, dass ich selbst nicht der begnadete Konstrukteur bin und CAD-Systeme nur rudimentär nutze, um meine Forschungsanlage weiterzuentwickeln.
Von einem Zulieferer habe ich nun eine STEP-Datei vorliegen, die ich in SW 2012 Importieren möchte, um die Konstruktion anzupassen. Leider wird ein großer Teil nicht richtig importiert, so dass einige Teile nur als Flächen dargestellt werden, die nicht getrennt zu bearbeiten sind. Es wird nur ein Körper "importiert" angezeigt.
Gibt es irgendeine möglichkeit diesen Zustand zu ändern. Mit Import-Diagnose gibt er mir nur 25 Flächen aus, die er nicht korrigieren kann.... anbei ein kleines Bild davon.
Falls mir jemand helfen kann: immer her damit ;-)
BG, Henning
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 04. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
stell mal die Daten hier ein. Es gibt neben mir bestimmt einige, die dir ggf. helfen können, bzw. bestätigen können, dass es an der gelieferten Datenqualität liegt.
Gruuß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
rangarig
auf
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EADS_120612.stp
Hallo Franz,
ich hänge mal die Datei an.
Mal sehen, was ihr raus bekommt
Danke schonmal!
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 04. Okt. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
hello
ich habe die Datei mal importiert
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34116975/EADS_120612.zip
mein Vorgehen
STEP-Datei lokal in ein Verzeichniss kopieren
SWX öffnen
STEP-Datei ins SWX schieben
Dateine speichern
Importdiagnose laufen lassen
und fertig
hoffe es hilft
gruss aus murten
thomas
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 04. Okt. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie's aussieht macht das der Lieferant der Stepdatei mit Absicht, damit der Empfänger sich nicht zu viel abkucken kann. Und die meisten CAD-Progamme unterstützen solch schändliches Tun noch mit Funktionen wie "nur äußere Flächen" oder "alles als einen Klotz" speichern oder wie sie alle heißen. Bitte doch die Fa. Herrmann um ein ordentliches Modell.
Es hat mich schon etliche Arbeitstage gekostet, so einen absichtlich erzeugten Mist wieder in ein brauchbares Modell zu überführen, damit man damit überhaupt wie vorgesehen damit arbeiten kann.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Okt. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp für hartnäckige Fälle:
Wenn das keine Absicht, sondern nur fehlerhafte Daten sind, gibt es noch die Möglichkeit die Datei als IGES zu speichern und zu reimportieren. Damit wird die Genauigkeit etwas herabgesetzt und ~180 Flächenfehler sind auf einmal verschwunden.
Der Importdiagnode hatte ich nach 13 Stunden den Gnadenschuß gegeben...
Viel Erfolg
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Okt. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
EADS_120612_swx2012.zip
hier mal die reparierte Baugruppe in SWX 2012
Nach dem Import in 2012 gabs einen Absturz nach dem anderen .
Daher in 2012 als x_t gepeichert in 2013 eingelesen da repariert und wieder als x_t gespeichert.
Anschließend das x_t in 2012 eingelesen und als Baugruppe gespeichert .
Fehler weg
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
rangarig
auf
erstellt am: 04. Okt. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ja, ich befürchte, dass es Absicht war - bedauerlicherweise... jetzt kann ich weiterarbeiten ;-)
Danke nochmals!!
Schönes Wochenende!
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 06. Okt. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rangarig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
ich möchte deinen Datenlieferanten in Schutz nehmen.
Nach etwas längerer Beschäftigung mit dem Datensatz unter Zuhilfenahme meines 2. CADs kann ich sagen, dass die Geometrien zueinander passen und relativ wenig fehlt.
Einige Flächen liegen einfach doppelt und sinnlos übereinander (ggf. Problem der Schnittstellensoftware).
An anderen Stellen wurde wurstig gearbeitet, z.b. ein Schraube flächenbündig in ein Durchgangsloch gesetzt, so dass die Export/Importprogramme wahrscheinlich Zuordnungsprobleme bekamen. Andere Geometrien wurden vereinfacht als Hüllgeometrien modelliert (ggf. Importe der Modullieferanten, wie z.B. des Pneumatikblocks).
Meine Meinung als verschiedenen Importproblemen ist, dass SWX hier für den Gebrauch zuviele Funktionen automatisch ausführt und den Anwender dann mit Fehlermeldungen verwirrt.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ggf. wäre es auch in deinem Fall besser, die Importdiagnose zu lassen und manuell vorzugehen, sich genau diejenigen Elemente herauszupicken, die als Anschlußgeometrien für deine Arbeiten notwendig wären und den Rest auszublenden, oder zu löschen.
Gruß Franz
