  DXF/DWG Importassistent öffnet nicht
Autor Thema:  DXF/DWG Importassistent öffnet nicht (1707 mal gelesen)
Baba07
Sehen Sie sich das Profil von Baba07 an!   Senden Sie eine Private Message an Baba07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baba07
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drw0001.dxf
Hallo zusammen!
Ich habe in ProE eine Zeichnung angefertigt und diese als dxf-Datei exportiert.
Bei Öffnen in SolidWorks EDrawings öffnet der Import-Assistent nicht und die Zeichnung wird lediglich als "Bild" angezeit, man kann nur die komplette Zeichnung auswählen, jedoch keine Bemaßungen o.ä.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße und vielen Dank!
Baba
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:54
Hallo Baba,
warum nimmst nicht Draftsight?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baba07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nicht die Einstellmöglichkeiten in ProE, aber die solltest Du mal überprüfen...
Rainer Schulze
Welche Version von ProE?
Welche Version von DXF?
Welche Version von SWX?
Kann Deine SWX-Version die entsprechende Version von DXF importieren?
In NX8.5 kann ich einzelne Linien auswählen.
Die Bemaßung wird nicht als solche erkannt, aber als verbundene Objekte.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Okt. 2013 editiert.]
Baba07
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich helfe einem Freund bei einem Projekt und der will es gerne in SolidWorks haben.
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:39
...hilft da nicht, die DXF-Datei in SolidWorks zu importieren?
eDrawings - ist das nicht eher ein Viewer?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Okt. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baba07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit mehr Infos? Welche Version von eDrawings?
kann Deine Datei in eDrawings öffnrn, anschauen und in allen SWX Versionen öffnen.
Einen Import Assistenten gibt es meines wissens nur in SWX
