 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: sldworks_fs.exe (9767 mal gelesen)
frarop Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, wir stellen am WE von SWX2011 auf SWX2013 SP4 um. Dabei ist ein Prozess aufgefallen: sldworks_fs.exe Auch nach Recherche in anderen Foren, weis niemand so genau, was dieser Prozess macht. Kennt jamend die Funktion des Prozesses bzw. hat jemand verlässliche Quellen zu dem Prozess? Danke fürs Feedback Gruß frarop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Hallo Frank Gemäss S-060783 heisst es Zitat: SolidWorks_FS.exe is a secondary SolidWorks process which is tasked with loading Dlls needed for SolidWorks. By launching this secondary process, SolidWorks can start faster (SolidWorks_FS is “Fast Start” for short).This process loads when Windows starts and should not be killed or ended
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Hallo frarop, so weit meine Prozessschnüffeleien richtig sind steht das für SolidWorks Fast Start, und ist eigentlich wie alle "Schnellstarter" eine Augenwischerei, um den eigentlichen Prozess schneller starten zu lassen und dann zu sagen: ja schaut, wie supertollextramegaschnell mein Programm startet. Das macht Adobe so, Norton, CAD Systeme und alle möglichen und unmöglichen anderen Programme, die sonst mal gerne 30-60 Sekunden zum Starten brauchen  Der Trick dabei ist folgender: es wird eine kleine EXE erstellt, die aber als Verweis diverse später notwendige, große DLLs nachlädt. Diese kleine EXE wird dann unter einem harmlosen Namen in den Autostart gepackt, wenn es nett ist noch sichtbar als Verlinkung wie bei SolidWorks, ansonsten auch gerne in die Run-Keys in der Registry oder noch versteckter. Die sldworks_fs.exe steht als "SolidWorks 2013 Fast Start" im Autostart, siehe erstes Bild. Diese lädt beim Einloggen des Benutzers daraufhin schon mal einen Haufen DLLS, die SolidWorks später brauchen wird - die Liste der nachgeladenen DLLs ist lang, siehe Bild 2. Dadurch lädt aber das SolidWorks selbst hinterher schneller, weil viele von den DLLs ja schon im Arbeitsspeicher sind - allerdings auf Kosten einer entsprechend längeren Einloggzeit für die Benutzer, die das aber auf Windows schieben, obwohl das nichts dafür kann Und außerdem belegt es natürlich schon Arbeitsspeicher, obwohl das alles (noch) nicht benötigt wird. Du kannst diesen Faststart bedenkenlos aus dem Autostart löschen, wenn du lieber schneller einloggst und dafür länger auf den (ersten) Start von SolidWorks wartest, so mache ich es zumindest. Nachteile habe ich daran noch nie festmachen können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Okt. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Okt. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Mich würde jetzt Interessieren, wie viele von euch jetzt den Eintrag im Startmenü rausgeschmissen haben. Ich war wohl der Erste! Das lange Warten bei der Anmeldung ist mir auch schon aufgefallen, hatte aber keine Ahnung was da so bremste! LG ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  [Diese Nachricht wurde von formi am 02. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Okt. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Hi, ist doch alles relativ. Früher (vor ca. 4 Jahren) habe ich noch Batches geschrieben, um den Start des SQL-Servers nur dann zu veranlassen, wenn er gebraucht wurde. Auch fuhr ich den Rechner immer in den Ruhezustand - dann war er vor Ort schneller betriebsbereit. Seit dem habe ich eine SSD verbaut, und der ganze Kram schert mich überhaupt nicht mehr. Hoch- und Herunterfahren, SQL-Server und der ganze Kram - immer AN. Geht so schnell, das es kaum ins Gewicht fällt. Und kostet ca. EUR 100 - das kann man sich sogar privat leisten (habe ich auch!). So what... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Okt. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Ich führe ein Batch File in welchem ich solche Programme aufliste. Beim Windows Start zählt es erst ein paar Sekunden ab bevor es die Programme startet. So ist dann Windows schneller da und habe dann dennoch die Vorteile dieser Programme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frarop Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 06. Okt. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frarop
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:................Seit dem habe ich eine SSD verbaut, und der ganze Kram schert mich überhaupt nicht mehr. Hoch- und Herunterfahren, SQL-Server und der ganze Kram - immer AN. Geht so schnell, das es kaum ins Gewicht fällt........................
Das kann ich nur bestätigen Es gab in der ganzen Zeit in der ich mit Rechnern zu tun hatte keine bessere Performanzverbesserung wie die SSD. So schnell wie meine Rechner (PCs und Notebook) mittlerweile hoch und runter fahren, das hätte ich mir vor 2 Jahren noch nicht mal erträumt. Mein ASUS Notebook braucht für einen kpl. Neustart gerade mal knappe 40 Sekunden. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
