  Ansicht? futsch?
SOLIDWORKS Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Ansicht? futsch? (1107 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie blende ich mir wieder die Iso Ansicht ein?...Hatte vorher noch 2 andere ansicht zur verfügung
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bist du gerade umgestiegen auf die 2013? Da gibt es eine Neuerung, den Ansichtsselektor, da kannst du auch eine der gewünschte 8 ISO-Ansichten durch anklicken der jeweiligen Ecke auswählen und zur Anzeige bringen. Den hast du in deinem Screenshot ausgeschaltet.
Oder meinst du die selbst erstellten und/oder egspeicherten Ansichten? Die selbst erstellten neuen Ansichten werden in dem Modell, in dem sie erstellt wurden, abgelegt. Die gespeicherten Ansichten werden in der Registry abgelegt im Ast HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2013\User Interface\Saved Views abgelegt, hast du vielleicht einen anderen Benutzer bekommen oder das Profil zurückgesetzt oder so?
Ciao,
Stefan
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ich mein schon die iso Ansichten, wusste nur nicht das es "nur noch" über den Würfel geht... Hab gedacht man könnte die sich als schaltfläche wie in 12 einblenden lassen
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist der Button noch drin.
Wahlweise als Isometrisch, Trimetrisch oder Dimetrisch.
Gruß, Ramona
