  schräge Blechlasche
Autor Thema:  schräge Blechlasche (5626 mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte an einem gewölbten Blechstreifen, mit einer schräg abgeschnittenen Kante, eine Blechlasche anbringen.
Ich habe versucht, das Blech zu entfalten, schräg zu schneiden, wieder zu falten und dann eine Blechlasche an der schrägen Kante anzubringen. Vergebens...
Die Auswahl der schrägen Kante ist nicht möglich.
Habt ihr vielleicht ne Idee, wie ich da vorgehen könnte?
Mfg
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewölbt?
Für mich hört sich das so an, als ob deine gewollte Kante für die Lasche nicht gerade ist, sondern einen Radius hat bzw. gebogen ist.
Überhaupt, kann mir dass nur schwer vorstellen. Bitte stell uns doch ein Bild oder ein Dummy-Modell zu Verfügung.
LG,    Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
wird nicht klappen. Blechlasche ist eine Biegefunktion und keine für die Verformung vom Material.
G.   thomas
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier im Anhang findet ihr das gebogene Blech mit einer schrägen Kante.
Ich denke, dass es soweit richtig erstellt ist. Aber ich kann von der dieser schrägen Kante aus nicht mehr weitermachen.
An die Schräge soll jetzt noch ne Biegung die nen 10mm Radius hat, ca. 10mm lang ist und halt mit der schrägen Kante läuft.
Danke für die Antworten.
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Deiner Datei NO GO
hast Du mal skizzierte Biegung versucht und dann anders weggeschnitten ?
Was auch helfen würde ist den Schrägschnitt nicht in einer Rundung zu machen sondern da ein Stück, minimal breiter als der Schnitt ,flach zu lassen.
Stell Dein Bauteil doch mal normal modelliert hier ein , dann schaun mer mal wies zu Blech wird
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Dummy01.SLDPRT
Guten morgen,
so in etwa?
lg Sven
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dummy.SLDPRT
Ich habs mal mit skizzierter Biegung versucht, aber irgendwie siehts dann komisch aus..
Anbei ist das modellierte Teil. Ist halt mit Verbiegen erstellt und das ist halt meiner Meinung nach irgendwie schwammig und nix geometrisch korrektes.
In der Firma fertigen wir solche Teile seit Jahren in diversen Varianten. Erst wird die kurze Biegung durch Schwenkbiegen gefertigt und danach wird das Bauteil in eine Vorrichtung gedrückt und gewölbt. Die Übergänge zwischen beiden Biegungen sind eigentlich immer in Ordnung, heißt es gibt keine Ecken bzw Kanten zwischen den Biegungen.
Es wurde halt bisher immer "zu Fuß" gemacht, ohne CAD. Einfach Vorrichtung gebaut, gebogen, korrigiert, nochmal gebogen, fertig.
Allerdings haben wir jetzt auf 3D CAD umgestellt und da wirds mit Teilen die mit Verbiegen erstellt werden, echt schwierig in der Baugruppe dann noch weitere Teile zu Verknüpfen.
Deshalb würd ichs gern als Blech machen, aber es hakt da noch ein bischen.
formi
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Dummy_Formi.SLDPRT
anbei mein Versuch. Als erstes eine passende Ebene finden, di normal zu deiner Biegung ist, dann Basisblech austragen, Radien entsprechend setzten und bemaßen.
Links und rechts die Schrägen wegschneiden und noch die Eckenradien setzten.
Fertig.
Die Geometrie ist bei meinem Modell nur so in etwa, da es nach dem Verbiegen Feature keine geraden und Radien mehr gibt.
Hoffe du kannst dein Modell jetzt ordentlich nachmachen. Abwicklung funktioniert natürlich auch.
HTH Formi
Office: 123.3
Home: 182.6
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht auf den ersten Blick echt vielversprechend aus.
Ich versuchs mal zu reproduzieren.
Danke Formi.
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
muß noch mal fragen ob ich was falsch verstanden hab. ist mein Vorschlag falsch?
lg Sven
Krümmel
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
nein der ist nicht falsch
Ich würde das auch so angehen.
Grüße Andreas
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das von Formi mal inspiziert und es sieht okay aus.
Ich kanns nur noch nicht nachmodellieren.
Bin erst Montag wieder im Betrieb, dann probier ichs nochmal.
Vielen Dank für die Hilfestellungen und Anregungen bisher.
Ich meld mich Montag, wies dann aussieht.
Bis dann.
formi
erstellt am: 02. Okt. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Variante von snakeelaphe ist genau so richtig. Hier werden die seitlichen Begrenzungen direkt ins Blech-Feature mit übernommen. Ist eigentlich nur Geschmackssache.
lg
Office: 123.3
Home: 182.6
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal sorry für das späte Feedback, aber ich war die ganze Woche ausser Haus.
Also ich habs auf Formis Weise versucht und es klappt. Das Ergebnis ist absolut okay.
Dank euch allen für die kompetente und schnelle Hilfe.
lg
Cyrus
