  Makro Druckformat einstellen
Autor Thema:  Makro Druckformat einstellen (2077 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als erstes: "Ich kann kein VBA"
So, jetzt ist es raus ...
Dennoch hab ich mir das Macro von aus Stefans Makro-Tauschbörse
zum Erstellen von DWG's heruntergeladen und so modifiziert, das
der Dateiname ohne "- Blatt1" erscheint und alles in einem vorgegebenen
Verzeichnis als *.tif gespeichert wird.
Wie Stefan schon im Makro beschrieben hat, werden beim Erstellen eines
*.tif's die vorhandenen Option übernommen und nicht angepasst.
Ich habe versucht die Einstellung des Blattformates mit in das Makro
einzubinden, bin aber kläglich gescheitert und muss nun mit gesenktem
Kopf das Feld verlassen.
Wie kann ich das Makro so modifizieren, das das *.tif immer im Format
A3 erzeugt wird? Mag mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Dat Nordlicht
*seltenaktivaberimmernochda*
"Mächtiges Badabum"
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere
ich würd es mal mit
"SetUserPreferenceIntegerValue" und "swTiffPrintPaperSize" und "swDwgPaperA3size" versuchen
also
z.B.:
(kommt aber drauf an in welcher Variable das SolidWorks Objekt gespeichert ist)
swapp.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperA3size)
Heinz
Vossloh
Sehen Sie sich das Profil von Vossloh an!   Senden Sie eine Private Message an Vossloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vossloh
SolidWorks 2011x64 SP 5.0
SolidWorks Workgroup PDM 2011
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
im Prinzip ist es so wie Heinz es beschrieben hat. Da ich aber auch meine Probleme mit VBA hab, schick ich mal das ganze Makro welches ich benutze. Es speichert Tif in A3, Dxf und PDF und schreibt die Revision mit an den Dateinamen.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA3size)
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
Revision = Part.GetCustomInfoValue("", "Revision")
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".pdf"  ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".tif"  ' Speichern als Tif-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".dxf"  ' Speichern als Dxf-Datei
End Sub
mfg Olli
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz
Hallo Olli,
mit der Zeile von Heinz bin ich nicht klargekommen, obwohl sie mir
bekannt war. Eingefügt in das Makro von Stefan hat sie allerdings kein
zufriedenstellendes Ergebnis erbracht.
@Olli
Da ich gerade Urlaub habe kann ich das Makro noch nicht ausproboieren, denke
aber das es genau das ist, was ich gesucht habe. Nächsten Montage werde ich
das Makro sofort einbauen.
Mein Danke gilt euch beiden und Unities sind überwiesen
Dat Nordlich
*imUrlaubabernichtweg*
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 15. Okt. 2013 editiert.]
