  Hohlräume füllen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Hohlräume füllen (5121 mal gelesen)
blubb12
Ing. (ET)
Sehen Sie sich das Profil von blubb12 an!   Senden Sie eine Private Message an blubb12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubb12
SW2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit kurzem mit SW, bin also noch ein ziemlicher Grünschnabel. Und kein Maschinenbauer oder ähnliches, sondern E-Techniker, also entschuldigt bitte fehlendes Konstruktionswissen.
Ich habe für ein Projekt einen neuartigen Aufbau einer Leistungselektronik konstruiert. Dabei liegen verschiedene Schichten/Lagen übereinander (DCB(CU-Keramik-CU-Verbund), darauf die Chips, darauf über Vias eine Leiterbahn (PCB-Technologie) und darüber eine zweite Leiterbahn). Für eine thermische Simulation würde ich jetzt die Hohlräume zwischen diesen Lagen gerne nachträglich mit Material (FR4) füllen. Mit Formnest komme ich nicht so ganz weiter, oder ist das die einzige Möglichkeit und ich muss mich da weiter durchbeißen?
Danke schonmal.
Gudrun.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Okt. 2013 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gudrun,
von deiner Beschreibung her, würde ich es evtl. auch mit "Formnest" machen. Aber wo kommst du hierbei nicht weiter?
Gruß Lenz
blubb12
Ing. (ET)
SW2013
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint mir vom Vorgehen her etwas komplizierter zu sein, ich hatte gehofft, es gäbe eine einfachere Möglichkeit. Aber dann beiße ich mich mal durch, mal sehen wie weit ich komme.
Das Tutorial dazu habe jetzt mal durchgemacht und versuch das ganze zu adaptieren. Wenn ich wirklich nicht mehr weiter komme, frage ich nochmal konkret.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bild wäre hilfreich.
Wenn Formnest Probleme bereitet versuche mal die neue Funktion "Überschneiden" (gibt es seit SWX 2013, whatsnew.pdf Seite 190, "Modifizieren von Geometrie mit dem Schneidwerkzeug").
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb12 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einen Umweg
speichere die BG als Part und nutze dann das Kombinieren Feature
im Endeffekt hast du deine Leerräume die du als anschließend als Part in die BG wieder einfügen kannst
der frühe Vogel kann mich mal
