 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Hirth-Verzahnung mit einer senkrechten Flanke (4513 mal gelesen)
papamoik Mitglied Masch Ing HTL / Geschäftsführer
 Beiträge: 9 Registriert: 29.09.2013
erstellt am: 29. Sep. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich muss in Solidworks eine Stirnverzahnung modellieren. Diese ist ähnlich der Hirth-Verzahnung (oder nordlock). Eine der Flanken muss senkrecht sein. Wer kann mir helfen? Die Verzahnung soll folgende Dimensionen haben: Aussen-D: 40mm Innen-D: 20mm Zahntiefe: ca 4mm Zähnezahl: noch offen. Besten Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 29. Sep. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
erstellt am: 29. Sep. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz Besten Dank für Deine Anwort. Habe beide Versionen schon angeschaut. Bei mir habe ich aber das Problem, dass die eine Zahnflanke senkrecht sein muss und ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann wie dann die Zähne ausgeformt werden müssen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Und noch eine andere Modellierungs-Variante. Hier kannst du anstelle Spiegeln, das Kreismuster verwenden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
 Beiträge: 9 Registriert: 29.09.2013 SolidWorks 2013 SolidWorks 2014 HP Z620 / 2x E5-2620 / 48GB Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk und Forum Das ist die Lösung! Besten Dank Natürlich auch ein Dankeschön an alle anderen Hilfeleistungen. Die normale Hirthverzahnung konnte ich in der Zwischenzeit im gleichen Projekt auch verwenden. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
