  SWX14 Baugruppensteuerung ohne Konfigs
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SWX14 Baugruppensteuerung ohne Konfigs (1683 mal gelesen)
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Nach längerem suchen und nicht finden muss ich nun doch einen neuen Thread erstellen.
Folgende Situation:
Ich konstruiere Möbelbaugruppen (z.B. eine Küche) wo auch Elektrogeräte (z.B. Mikrowelle) eingeplant werden. Logisch, was wäre es sonst für eine Küche   !
In Unterbaugruppen wird die Küche nur mit den zu fräsenden Platten geplant, in einer Oberbaugruppe werden dann die verschiedensten Zukaufteile reingezogen.
Die für die Geräte benötigten Ausschnitte auf die dann die Geräte verknüpft werden,werden beim programmieren über ein CAM-System und hochladen auf die Fräse dann unterdrückt oder nicht. Je nachdem ob oder ob nicht das Gerät eben mit bestellt wurde.
Wenn ein Ausschnitt für ein Gerät nun unterdrückt wird führt das logischer Weise zu Verknüpfungsfehlern in der Oberbaugruppe. Dies möchte ich verhindern.
Nun die Frage:
Besteht bei SWX14 in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, über Gleichungen oder ähnliches, das wenn im Frästeil ein Ausschnitt unterdrückt wird auch das Gerät in der Oberbaugruppe das auf den Ausschnitt verknüpft ist auch unterdrückt wird, sodass es dann eben zu keinem Verknüpfungsfehler kommt (Es kann auch auf den Skizzen der Ausschnitte, statt auf den Flächen,  verknüpft werden falls das was bringen sollte)? Fixieren der Geräte in der Oberbaugruppe ist nicht so toll, weil dann das Gerät nicht automatisch mit wandert falls ein Ausschnitt verschoben werden muss und auch Konfigs. sind nicht die Lösung da unser CAM damit Probleme hat   .
Ich würde mich freuen wenn einer von euch eine zündende Idee hat, ich finde nämlcih keine Lösung.
Vorab schon mal besten Dank,
Lubber
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auf die Skizze verknüpfen, die wird ja nicht unterdrückt, sondern nur das Feature
am besten du zeichnest in den Skizzen die Mittelebenen mit Mittellinien ein und verknüpfst anschliessend die Teile mit den ebenen darauf
oder du machst in den Teilen die selben Skizzen und verknüpfst die Linien
ich würde aber abraten, denn mit dem jetzigen Weg hast du die Kontrolle, ob auch für jedes Gerät die Aisschnitte drinn sind, fehlt der Ausschnitt, hast die Fehlermeldung
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Lubber
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Martin,
leider wird auch die Skizze dann mit unterdrückt, weil diese auch gleichzeitig die CNC-Programmierungsskizzen sind.
Aber selbst wenn nicht würde das Teil in der Oberbaugruppe ja dann nicht mit unterdrückt werden.
Ich stell mir das quasi so vor das wenn der Ausschnitt inkl. der Skizze nicht gefräst wird, also unterdrückt werden, auch das Gerät in der Oberbaugruppe mit unterdrückt wird.
Ich arbeite mit PDM Enterprise, einchecken-auschecken im Tresor, und bin nicht der einzigste der mit den Baugruppen arbeitet.
Wenn der Programmierer einen neuen Auftrag auf die Maschiene hochläd und hierfür ein Ausschnitt unterdrückt wird das wird im Tresor der "aktuelle Auftrag" ohne Ausschnitt eingecheckt. Und das fürht dann eben zu den Verknüpfungsproblemen  .
Lubber
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe2.zip
Ich würde andersherum denken und die Ausschnitte in intelligenten Komponenten hinterlegen.
Wenn diese dann unterdrückz werden, dann ist der entsprechende Ausschnitt auch weg!
Edith hat noch ein kleines Beispiel von 2012 gefunden.
Bei Fragen zur Handhabung einfach nochmal melden.
Anleitung
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Sep. 2013 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Sep. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
das die verknüpfungen fahler haben,
sollte der kollege ja vor dem einchecken sehen
ich verstehe nicht ganz, warum ihr das nicht vorher seht?
programmiert der an der maschoine nach der skizze oder nach dem feature?
hab jetzt kein SWX hier, kann daher nicht nachprüfen ob die skizzen unterdrückt oder nur ausgeblendet sind wenn das feature unterdrückt ist
kann aber auch sein, das es verschiedenens verhalten gibt, wenn ain nachfolgende skizze auf eine skizze verknüpft wird....
lg martin
Lubber
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Leider kann der Kollege der mit CAM programmiert und es dann auf die Maschine hoch läd nicht sehen wenn ein Verknüpfungsfehler in der Oberbaugruppe entsteht, da er nur mit der zu programmierenden Unterbaugruppe arbeitet.
Nochmal:
Was ich versuchen/erreichen möchte ist:Wenn das Feature inkl der Frässkizze, die auch die Skizze für das Feature ist, unterdrückt wird, auch das Gerät das auf die Skizze oder dem Feature(auf was ist für mich eigentlich egal) unterdrückt wird. Sprich die vorhandene-oder nichtvorhandene-Skizze (Feature) gibt dem Einbaugerät quasi das "Zeichen" in der Oberbaugruppe da zu sein, oder eben nicht.
Besten Dank für eure mühe schon mal bis jetzt!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber, ich verstehe schon was du meinst,
aber der Konstrukteur muss vor dem Speichern ja sehen,
ob die Verknüpfungen fehlerhaft sind, oder nicht.
meinte ich.
sollte über Gleichung gehen
schlimmstenfalls im Excel
mal sehen ob ich das kurz nachstellen kann
lg Martin
