  SWX asl GIF exportieren
Autor Thema:  SWX asl GIF exportieren (1074 mal gelesen)
HUGE6
Sehen Sie sich das Profil von HUGE6 an!   Senden Sie eine Private Message an HUGE6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUGE6
SWX 2010 64BIT
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User...
Ich möchte für eine Homepage, eine BGR, die ich aber auch als Part speicherte,
als sich bewegendes GIF in einer Homepage unterbringen.
Die Bewegeung, soll nur eine einfache Drehbewegung um die Y-Achse sein.
Wie könnte ich dies bewerkstelligen??
Leider habe ich im WEB, aber auch hier nichts gefunden.
Viellecht kann mir hier wer weiterhelfen???
Vielen Dank für Eure Mühe
HUGE
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUGE6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das schonmal gemacht!
Die drehung als avi speichern und dann in AniMake importieren und als gif speichern.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUGE6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HUGE,
so direkt geht das nicht. Aber Du kannst die Bewegung aus dem MotionManager speichern. Die Avi-Datei aber auch die Bilderserien kannst Du dann mit VirtualDub
( http://www.virtualdub.org/ ) per Knopfdruck zum bewegten GIF machen: http://www.youtube.com/watch?v=te9-J6NRFTs
HTH & bis demnäx,
Ralf
