  Motion in der Student vers?
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Motion in der Student vers? (1711 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in meiner Studenten version kein Motion nutzen? Würde gerne mal nen Würfel fallen lassen oder ne Kugel rollen...
3DVIAphil
Mediendesigner
Sehen Sie sich das Profil von 3DVIAphil an!   Senden Sie eine Private Message an 3DVIAphil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DVIAphil
SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0
SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905
After Effects CS6 & CC
Windows 10 Professional / DELL Precision M4600
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Dassault sollte das gehen:
http://www.solidworks.de/sw/education/cad-faq-students.htm
Siehe Punkt 2!
[Diese Nachricht wurde von 3DVIAphil am 25. Sep. 2013 editiert.]
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Konfigurieren  in der Studie Partial, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definieren/Bearbeiten aus.
Wählen Sie unter Definieren die Option Geschwindigkeit beim Aufprall aus.
*Ich finde die Schaltfläche "Konfigurieren" nicht...* ohjeee
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ZWEI Studentenversionen, mit durchaus unterschiedlichen Leistungsumfängen:
Student Design Kit (SDK)
http://www.solidworks.de/sw/education/4535_DEU_HTML.htm
Student Edition
http://www.solidworks.de/sw/education/student-software-3d-mcad.htm
Welche also hast du? Gekauft oder als Download der Hochschule?
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2013 editiert.]
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Sep. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deisgn Kit
edit.: Sehe grad, das dort kein Motion drin ist...
Dann werde ich mir wohl doch die große version "kaufen" müssen
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 25. Sep. 2013 editiert.]
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 26. Sep. 2013 03:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir mal einer sagen wo ich diese Motion einschalten kann?
"In der SWX Premium version"
-Auch in der Premium version kann ich nur 2 dinge einstellen...unten im in der Bewegungsstudie
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 26. Sep. 2013 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir lassen sich drei Dinge einstellen...
Wenn ich vorher "Motion" in den Zusatzanwendungen eingeschaltet habe. Sonst auch nicht
HTH & bis demnäx,
Ralf
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus.g:
du must zunächst die Zusatzanwendungen laden. Das kannst du über das PullDownMenü Extras / Zusatzanwendungen... machen, oder im Befehlsmanager / Office Produkte / SolidWorks Motion.
Das gilt auch für andere Zusätze des Premium-Paketes.
Gruß, Heiko
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! Nachdem ich es gestern nach 2,5 Stunden suchen aufgegben hab...
Hab ich dank eurem Hinweis nun auch die Bewegungsanalyse...
Aber ich versuche immernoch krampfhaft der Anleitung rechts im Bild zu folgen...
Ich kann doch nicht so blind sein oder?!
edit.: HALT STOP! Nach nem Neustart des Programms hat sich grad einiges geändert   ....
edit².: Ok ich konnte das Lehrbuch abschließen...Nur leider versteh ich nicht immer was man genau mit gewissen werten erreicht. Da steht immer alles schön beschrieben, nur leider hab ich noch nicht das Verständnis für die einzelnen Eigenschaften
