| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Ansichtsspeicherung nicht möglich (2116 mal gelesen)
Hann1bal124 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2013 Solidworks 2012 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Foristen, ich bin Student und momentan in einem Unternehmen für eine Fabrikdarstellung mit Solidworks angestellt. Ich habe schon einiges Wertvolles hier lesen können und eine Menge gelernt. Finde es echt klasse, wie hier geholfen wird. Da ich nun auf mein erstes kleineres Problem gestoßen bin, würde ich gerne an eurem Wissen teilhaben  Also mir geht es darum, dass bei Präsentationen des Modells das ständige drehen und zoomen sehr nervig wird. Daher wollte ich einige eigene Ansichten speichern, was bis vor kurzem auch gut geklappt hat, nur leider seit heute nicht mehr. Gibt es eine Option o.ä. die dies verbietet? Ich habe die Fabrik in verschiedene Baugruppen aufgeteilt, die sich im Detailgrad unterscheiden (zuerst nur Bodenplatte und Stahlbau, aufbauend darauf Maschinen, dann Wände, usw.). In der Baugruppe auf die die Baugruppe zugreift, in der die Ansichtsspeicherung nicht funktioniert, tritt das Problem nicht auf. Oder kann es etwas mit einer Bewegungsstudie und mehreren Kameras darin zu tun haben? Viele Grüße und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hann1bal124
Hallo Hannibal, und herzlich willkommen auch als Schreiber im SolidWorks Brett auf CAD.de  Für mich stellt sich zunächst mal die Frage, auf welche Art du deine Ansicht gespeichert hast. Es gibt die Möglichkeit eine Kameraansicht zu definieren und zu nutzen, du kannst sogenannte Momentaufnahmen machen, die später wieder aufgerufen werden können oder du kannst dir eigene Ansichten neu definieren, so wie es Vorder- oder Seitenansicht gibt. Alle Varianten kannst du dann über die Ausrichtungspalette wieder abrufen, siehe Bild. Was klappt denn bei dir jetzt nicht in dieser Hauptbaugruppe? Falls sowohl die Kameraoptionen weg sind als auch das Icon für neue Ansichten in der Ausrichtungsbox ausgegraut ist hast du höchstwahrscheinlich deine Baugruppe im "Modus Große Konstruktionsprüfung" aufgerufen, entweder im Öffnendialog eingestellt oder aufgrund einer Optionseinstellung in SolidWorks (Systemoption/Baugruppen) aufgrund hoher Komponentenanzahl. Wenn es was anderes sein sollte wäre ein Screenshot oder eine zusätzliche Beschreibung hilfreich. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, also, es geht um eine Standardansicht wie Isometrisch, oder ähnliches. Diese kann man normalerweise doch über "Neue Ansicht" speichern. Also über den Button, der in deinem Beispiel ausgegraut ist. Bei mir lässt sich dieser jedoch betätigen und auch das Fenster zur Eingabe des Namens der neuen Ansicht wird angezeigt. Jedoch erstellt SW keine neue Ansicht wenn ich danach auf Speichern drücke. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Hann1bal124 am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hann1bal124
Hallo, es gibt seit der Version 2013 die Möglichkeit, die Ansichten nicht nur in dem betreffenden Dokument, sondern auch global, für alle Dokumente zu speichern. Das ist ein klitzkleiner Unterschied zwischen "Named Views" und "Saved Views". Ich vermute, du versuchst in einer Bgr. eine Ansicht unter einem Namen zu speichern, der global aber schon existiert. Das Diskettensymbol erscheint dann, wenn du den Ansichtsdialog mit der Leertaste aufgerufen hat. Und dieses meint nun mal "Global Speichern", was mit schon vorhandenen Ansichten nicht geht. Wenn du die Ansicht nur lokal haben möchtest, dann reicht "Neue Ansicht", Namen eintippen, OK - aber NICHT noch das Diskettensymbol! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist es das auch nicht. Ich habe nach dem Drücken der Leertaste nur die Möglichkeit eine "Benannte Ansicht" zu erstellen. Auch habe ich einen Namen verwendet, der so garantiert bisher nie vorkam. Leider keine Veränderung. Dennoch vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
