  Bewegliches Teil
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bewegliches Teil (1457 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bewegliches_Teil.zip
wie kann ich z.B. ein Silikonteil Beweglich lassen?
Im Anhang sehr ihr ein Silikonteil (schwarz), welches in 2 Ringen eingespannt ist.
Nun will ich in der Baugruppe den Inneren Ring bewegen können, es reicht wenn er in einer Achse verschiebbar ist.
Ich hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
Konstruktion & Entwicklung
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du damit, dass du den inneren Ring z.B. nach oben schiebst und sich das Silikonteil entsprechend verformt?
Das wird so einfach nicht gehen.
Du müßtest die Rotations-Skizze des Silikonteils in Abhängigkeit zur Nut des inneren Ringes setzten.
Eine "dynamische" Änderung während des Verschiebens ist aber meines Wissens nicht möglich.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
26245_verformendes-teil-durch-neuaufbau.zip
26245_bewegliches-teil-SW2013.zip
Hallo amayer1983,
Original erstellt von amayer1983:
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du mit beweglich meinst. Ich argwöhne, dass du den inneren Ring (dein Teil1) axial verschieben möchtest, der Silikonring (dein Teil3) soll sich innen mit verschieben und am Außenring (Teil2) angepappt bleiben.
Wenn das das Ziel wird es auf nicht auf diese Weise funktionieren. Um das zu erreichen muss sich der Silikonring ja verformen, dass ist durch eine einfache Bewegungssimulation nicht zu machen. Du könntest den Silikonring konstruktiv so aufbauen, so er sich jeweils am Innen- und Außenring "festhält" und das in der Baugruppe jedesmal neu aufbauen, wenn du den Ring verschiebst, aber das hat natürlich zur Folge, dass der Silikonring ständig geändert wird und das ist sicher auch keine korrekte Abbildung der Realität.
Ich hab dir das als Beispiel mal angehangen (Modell und Video), vielleicht hilft es ja, ich würde aber empfehlen, diese Stufe der konstruktiven Simulation nicht weiter zu verfolgen
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
BeweglichesTeil_bksc.zip
Hallo amayer,
wenn du wirklich flexibel meinst, dass dein Teil jeden Zustand annehmen kann, wird dass nicht so ohne weiteres möglich sein.
Du könntest evtl. die Skizze der Membrane so ändern das diese nach Neuberchnung sich immer an die neuen Positionen anpasst (siehe Anhanng).
Wenn du aber z.B. nur 3 Zustände hast, könntest du dass mit Konfigurationen lösen.
[Edit]Kaum muß ma zwischendrin mal was arbeiten wird mann beim Thread erstellen überholt
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Sep. 2013 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
BeweglichesTeil_LC_SW2013.zip
BeweglischesTeil_AVI.zip
Hallo amayer,
wenn das Profil deines Silikonringes die gewölbte Form beibehalten soll, wäre das eine Möglichkeit.
Noch einen Tipp: Es ist gut, wenn die Skizzen und Verknüpfungen voll bestimmt sind. Vergleiche evtl. mein Beispiel mit deinem.
Gruß Lenz
