  Teilen von Stücklisten
Autor Thema:  Teilen von Stücklisten (1965 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine riesige Stückliste erhalten und möchte diese gerne in 2 gleiche Hälften aufteilen? In einem früheren Programm gab es eine solche Funktion, dass ich beliebig viele Zeilen in einem Block setzen konnte. Gibt es eine solche Funktion auch im Solid Works?
Vielen Dank und ich hoffe auf rege Beteiligung.
Grüße Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Stelle, an der du die Tabelle trennen willst.....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mein Vorredner schon schrieb: RMT -> Trennen -> horizontal/vertikal, etc.
Anschließend die zweite/dritte... Hälfte markieren (am Kreuz oben links) -> Strg+X -> Blatt wechseln -> Strg+V
Und schon hast du den anderen Teil der StüLi auf einem anderen Blatt...
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und es hat gut funktioniert! Ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber machbar.
Ich persönlich finde die Stücklistenstruktur und deren Bearbeitung zu umständlich. Da kann man bestimmt noch etwas optimieren!
Gruß Stephan
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den daran so kompliziert?
Sortierung geht einfach. Die Liste zeigt sogar die gesetzten Positionsnummern an, man kann Zeilen aus- und Einblenden, man kann mehrere Stücklisten anlegen und diese auf bestimmte Ansichten setzen, etc.
Namenlos
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ja auch von optimieren gesprochen! Nicht gesagt, dass dies SCH... ist!
Ich finde es ansich mit dem Erstellen einer genauen Tabelle mit Spaltenbreite und Zeilenhöhe nicht elegant, wenn man nur alle mit einmal anpassen kann über ein Eingabefenster! Ich würde es da eher begrüßen, wenn dies ähnlich Excel passieren würde.
Aber im großen und ganzen ist es eine runde Sache!
Grüße Stephan
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich bei Excel wohler fühlst, das nimm doch excelbasierte Stücklisten, passe sie deinen Bedürfnissen an und formatiere sie so, wie du sie brauchst.
DPS-Software GmbH
