  viele Oberflächen zusammenfügen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  viele Oberflächen zusammenfügen (4768 mal gelesen)
schnippi
Sehen Sie sich das Profil von schnippi an!   Senden Sie eine Private Message an schnippi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnippi
Solidworks Premium 2012 SP3
Windows 7
Intel Xenon E5420 2,5GHz
3,25GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Sep. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für einen Freund ein CAD File bearbeiten. Es geht um Surfbretter, die in 3D dargestellt und gebogen werden sollen.
Nun habe von ihm ein paar STEP Dateien bekommen. In SWX importiert ergibt sich eine Baugruppe aus 120 einzelnen Oberflächen. Nun soll ich das Teil wie gesagt biegen und mit Grafiken versehen. Das wird aber glaub ich ziemlich ätzend, wenn es sich aus einem Haufen Oberflächen zusammen setzt. Wie kriege ich denn am besten ein einziges Teil daraus, am besten als Volumenkörper? Mit "Oberfläche zusammenfügen" kann ich ja immer nur 2 Flächen auswählen, da bin ich ewig beschäftigt bis ich alle 120 zusammengefügt habe.. muss ich jetzt versuchen, die Maße rauszulesen und das dann nachbauen?
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Sep. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ja nicht sein. Step ist eingentlich eine SolidSchnittstelle. Hier sollten doch irgendwie Volumenkörper (als zusammenhängende Flächen ) importiert werden.
Gibts eine Option beim Importieren?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Sep. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es tatsächlich eine Bg. ist, dann speicher diese als Teil ( Speichern unter)
Die Teildatei offnen und als *.x_t, *.step o. *.iges exportieren. Die Datei wieder importieren und bei den Importoptionen kontrollieren, ob die Option Volumenkörper gestzt ist. Sollte sich kein Volumen erstellen lassen beim Import, wirst Du wieder Flächen erhalten. Sollten es wieder einzelne Flächen sein, dann bei den Importoptionen Oberflächen zusammenfügen ( oder so ähnlich) ausprobieren. Bevor Du jetzt anfängst das Modell händisch zu reparieren kannst Du es mit der Importdiagnose versuchen! Ansonsten mußt Du versuchen alle Löcher in dem Oberflächenmodell zu verschließen. Da stehen Dir die unterschiedlichsten Oberflächenwerkzeuge in SW zur Verfügung! Ggf. das Modell mit den unterschiedlichen, oben schon erwähnten Fremdformaten exportieren und wieder importieren und dass mit unterschiedlichen Optionen um zu schauen, wo Du das beste Ergenis erhältst! Ist ein wenig Übungssache!
Jan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnippi,
...In SWX importiert ergibt sich eine Baugruppe aus 120 einzelnen Oberflächen...
Eine Baugruppe besteht aus Komponenten, in jeder Komponente hast du eine Oberfläche?
... Wie kriege ich denn am besten ein einziges Teil daraus, am besten als Volumenkörper? Mit "Oberfläche zusammenfügen" kann ich ja immer nur 2 Flächen auswählen ...
Beim Öffnen von Step Dateien kann man ein paar Optionen einstellen.
- "Versuch zur Erstellung von Volumenkörper(n)"
- "Oberflächen zusammenfügen"
- Mehrkörper als Teile importieren ( --> führt dann zur Baugruppe )
da sollte schon etwas möglich sein
Edit - Zitat korrigiert
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Sep. 2013 editiert.]
schnippi
Windows 7
3,25GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry, du hast natürlich recht. Es entsteht eine Baugruppe aus Teilen und jedes Teil besteht aus einer Oberfläche. Habe auch schon die Baugruppe als Teil abgespeichert, dann bekomme ich einfach ein Teil bestehend aus allen Oberflächen. Die Import Optionen von Step hab ich schon durch, hilft leider nicht. Ich werde es nochmal mit ein paar Fremdformaten versuchen..
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippi 10 Unities + Antwort hilfreich
wer sagt denn das man bei Oberflächen zusammenfügen nur 2 Flächen auswählen kann
Feature öffnen dann mit der Maus ein Rechteck über die Flächen ziehn und alles auswählen , fertig .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Import Optionen von Step hab ich schon durch, hilft leider nicht. Ich werde es nochmal mit ein paar Fremdformaten versuchen..
dann sollte es vielleicht der Kollege mit den Export-Optionen mal probieren.
oder hat der gar keine Volumenkörper in seinem Modell?
Wenn du die Flächen in einer Teiledatei hast, dann sollte das Zusammenfügen zu einer Fläche mit dem Fenster funktionieren.
Von anderen Zwischenformaten aus der importierten Step-Datei würde ich jetzt nicht mehr so viel erwarten ...
Gruß, Christian
