  Eingefügte Skizze um Achse kippen
Autor Thema:  Eingefügte Skizze um Achse kippen (2576 mal gelesen)
captainchaos0815
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von captainchaos0815 an!   Senden Sie eine Private Message an captainchaos0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainchaos0815
erstellt am: 21. Sep. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid- Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe. Ich habe eine Skizze gezeichnet. Von einern anderen Datei möchte ich eine Skizze importieren. Dazu habe ich die Datei geöffnet und mit Copy und Paste eingefügt. Soweit ist es noch ok. Allerdings sehe ich von einem Bauteil die Draufsicht und vom eingefügten die Stirnseite. Wie kann ich vom der eingefügten Skizze diese um eine Achse kippen?
Vielen Danke im Voraus
captainchaos666
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Captain,
du kannst deine Skizze auf eine andere Ebene switchen, indem du mit RM auf die Skizze im Featuremanager klickst und anschließend bei den aufpoppenden Symbolen das Symbol Skizzierebene bearbeiten wählst.
Im folgenden Fenster im Featuremanager kannst du dann eine andere Ebene wählen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
captainchaos0815
Elektriker
erstellt am: 21. Sep. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ok das hat mal sehr gut funktioniert. Kannst du mir noch erklären wie ich jetzt noch die eingefügte Skizze um 90° drehen kann?
Gruß Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Sep. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Skizze modifizieren empfehlen. Damit hast du Ratz-Fatz die Skizze inkl Koordinatensystem gedreht.
Gruss, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2013 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos0815 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in deine Skizze, wähle alle Skizzenelemente aus und anschließend die Funktion Extras - Skizzieren - Drehen... .
Dann einen Drehmittelpunkt und den Winkel  bestimmen und schon ist alles fertig.
Grüße, Andi
captainchaos0815
Elektriker
erstellt am: 21. Sep. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi und Heiko,
vielen Dank für Eure Hilfe! Ihr habt mir geholfen, jetzt ist es so wie ich es wollte.
Danke, Gruß
Alex
