  Gewindebohrung in BG/ZG falsch!
Autor Thema:  Gewindebohrung in BG/ZG falsch! (1599 mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gewindedarstellung.zip
Hallo liebes SWX Volk!
Ich hab hier grad ein akutes Problem.
Ein Kollege hat diese BG's gemacht und hat nun in seinen Zeichnungen das Problem, das
A: Gewindedarstellung wird nicht richtig angezeigt
Lösung1: Modellelemente, Gewindedarstellung anzeigen bringt nichts
Lösung2: Umstellung von Hohe Qualität auf Entwurfsqualität, zeigt er die Gewinde an, ist aber nicht wirklich eine Lösung
Lösung3: Neue Zeichnung - Neue Ansichten - Gewindebohrungen neu erstellt - andere Gewindegrößen ausgewählt = keine Verbesserung!
B: Gewindebemaßung wird in Baugruppen-Zeichenansichten teilweise nicht dargestellt! In Einzelteil-Zeichenansicht schon!  ??
Hinzukommt das die Gewindedarstellung nicht sofort sichtbar ist - aber Modellelemente, Gewindedarstellung einfügen hilft hier!
Lösung1: Neue Zeichnung - Neue Ansichten - Gewindebohrungen neu erstellt - andere Gewindegrößen ausgewählt = keine Verbesserung!
Andere Lösungen habe ich nicht und deshalb an euch die Frage.. was ist hier los ??!?!!
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
öffne das Modell,editiere die Gewindebohrung und schließe ohne Änderung wieder und wie durch Zauberhand stimmt die Anzeige.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also bei mir leider nicht
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es sich um gespiegelte Gewinde handelt, dann kann es vorkommen das Du die Bohrungen nachträglich nochmal mit Einfügen-Beschriftungen-Gewindedarstellung nachbearbeiten musst um Sie zu sehen
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein ist es nicht, Spiegeln ist bei uns wegen den Fehlerquellen verboten
Sind Muster und Einzelbohrungen.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
wenn's nur darum geht die Gewinde zu bemaßen nimm die Ansicht rechts, da kommen komischerweise alle (frag bitte nicht warum, weiß ich auch nicht).
Jörg
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist mir auch schon aufgefallen
Irgendwas scheint da nicht mehr ganz rund zu laufen hab ich die Befürchtung.
Da die Einzelteile funktionieren, müsste es an der BG liegen.
Das Rätselraten geht weiter
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sooo, nach einem Gespräch mit dem Support und meinen eigenen etlichen Versuchen das Fazit:
Das Part ist wohl irgendwie hinüber.. Finden den Fehler aber nicht. Deshalb muss der Kollege das jetzt halt neu machen und fertig.
Danke aber für eure Hilfe!
jörg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das wird nicht das letzte Mal sein. Solche Fehler werden mir regelmäßig gemeldet. Am Schlimmsten ist es in Schweißbaugruppen. BTW ich hab deine BG mal in 2013 probiert, da sieht's auch nicht besser aus.
Jörg
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay  Naja in höheren Versionen wird das Arbeiten ja nicht besser sondern anders  Wir sollten eigtl auch schon längst umgestellt haben, aber da kommt halt immer was dazwischen..
