| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Ableitung 3D-Kurve (1471 mal gelesen)
modellbauer 52 Mitglied Schüler
 Beiträge: 7 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Tiefziehteil mit sich ergebender 3D-Abschlußkante. Diese soll nun mit einer Gummidichtung versehen werden. Wie kann ich die vorhandene rämliche Kante in eine neue Skizze übernehmen um die Dichtung als separates Bauteil entlang dieser Kurve auszutragen? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellbauer 52
Moin, du bringst diese Teil in eine Baugruppe. Dann machst du dein neues Teil (Dichtung). Hier wiederum eröffnest du eine 3D-Skizze. Du wählst dann die Kante aus (Tangentialität auswählen z.Bsp.) und gehst dann auf Elemente übernehmen. Schon hast du die Kante als Bahnkurve in deinem neuen Teil... Der Rest dürfte Formsache sein.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellbauer 52
Hallo Christian, ohne Baugruppe geht das auch. Du erstellst im Tiefziehteil eine 3D Skizze in die Du die Segmente der Kante übernimmst. Dann erstellst Du ein neues Bauteil (Dichtung). Dort fügst Du als erstes Feature das Tiefziehteil (Teil einfügen) ein. In dem dazugehörigen Dialog folgt eine Auswahlmöglichkeit von den Elementen, die aus dem Tiefziehteil einfügen willst. Dort aktivierst Du "nicht absorbierte Skizzen" anschließend findest Du auch Deine 3D Skizze im neuen Bauteil zur weiteren Verwendung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
