 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Radius an Pfeilrad (1426 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Pfeilrad. An dem Rad benötigen wir einen tangentialen Radius (mittlere Kante) von 7-8mm. Jedoch bekomme ich max. nur einen Radius von ca. 4,2mm hin Hat jemand einen Tipp? VG ------------------ SolidWorks 2012-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Wow, da hast Du aber etwas ganz tolles! Da musst Du Dir wohl etwas anderes als das Verrundungs-Feature ausdenken. Vielleicht kommst Du mit Oberflächen weiter?! Anhang ----->
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. Ich hatte auch schon mit Oberflächen gearbeitet. Man kann dabei recht große Rundungen hinbekommen. Mein Ansatz war, einen konstanten und genau steuerbaren Radius zu erzeugen. Die Geometrie müsste dies eigentlich hergeben. VG ------------------ SolidWorks 2012-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
