  Projektion dauerhaft von der Konfiguration der Elternansicht abhaengig machen
Autor Thema:  Projektion dauerhaft von der Konfiguration der Elternansicht abhaengig machen (2114 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben festgestellt, dass wenn von einer Elternansicht eine Projektion abgeleitet wird, diese dann folgerichtig die Konfiguration der Elternansicht uebernimmt.
Allerdings wenn spaeter festgestellt wird, dass man eine falsche Konfiguration dargestellt hatte und jetzt die Elternansicht auf eine Andere umstellt, folgen ihr die "Kind-Ansichten" nicht mehr, sondern stehen weiterhin auf der ihnen bei Ersterstellung vererbten Konfiguration.
Natuerlich kann man die Alle von Hand  wieder umstellen, aber wir suchen einen Weg die Kindansichten von der Elternansicht abhaengig zu halten, so dass, egal auf welche Konfiguration die Elternansicht umgeschaltet wird dieses auch automatisch in den Kindansichten nachgezogen wird.
Gibts da nen Registryschluessel der die Abhaengigkeit scharf/schwach schalten kann..? Makro waere erst die 2.beste Loesung...
In ProE gibts ne aehnliche Option, welche man je nach Couleur "setzen" kann.
Irgendjemand ne Idee in dieser Richtung?
   KB-BLUST
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KB-BLUST,
siehe Bild. Wäre das eine Lösung?
Gruß Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...prinzipiell ginge das schon, aber wir wollen das nicht pro einzelne Zeichnung regeln, sondern systemweit einstellen.
Der User soll bewusst aktiv werden wenn er aus der Abhaengigkeit ausbrechen will, nicht umgekehrt. Dann bekommt er mit was passiert.
Da sind hin und wieder Fehler passiert wenn andere die Konfiguration umgeschaltet hatten ohne zu bemerken dass die abhaengigen Ansichten nicht mit umgeschaltet wurden. Um das abzusichern such ich so was wie einen Systemeintrag der diese Restriktion einschalten kann.
   KB-BLUST
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S: Mußt Du beim Erstellen der projezierten Ansicht auswählen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das braucht (stellt Ihr so oft die Konfig's der Modelle die in den einzelnen Ansichten liegen um??, bei uns liegen jeweils immer klar definierte Konfig's in den Ansichten und die werden nicht ständig umgestellt)beim Anlegen der projezierten Ansichten darauf achten. Ist ja zumindest deutlich besser für Euch als immer alles von Hand umzustellen .
Das dauerhaft einstellbar kenne ich z.Z. keinen Weg. Scheint auch nicht besonders stark nachgefragt zu sein. Womöglich kommt noch einer auf die Idee bei abhängig projezierten Ansichten auch noch die Konfig umstellen zu können.   Wäre furchtbar. Noch mehr kontrollieren.
MFG Robert Hess.
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,..Kommt immer auf die Groesse der Umgebung und den Automatisierungsgrad einer Umgebung und seiner Zulieferer an. (je mehr Automatisierung desto restriktiver die Kontrollnotwendigkeit)
Du darfst mir schon glauben dass es gute Gruende fuer die Funktionseinstellung gibt.
Ich kann mir zumindest vorstellen dass man vielleicht diesen Haken fuer die Abhaengigkeit zumindest als "Standardzustand" per Registry reinhauen kann.. Wuerde mich ein wenig frustieren wenn zumindest das nicht ginge.
   KB-BLUST
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Gründe warum man das braucht mögen ja O.K. sein.
Na ja. Zumindest hast Du jetzt so ne bessere Lösung als wie Ihr das vorher gemacht habt
MFG Robert Hess.
P.S: Wenn Du doch schon alles automatisiert hast warum muß da noch jemand Hand anlegen an einer Zeichnung?
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so!!... gibet heut nurn Bild von den seit gestern nun dauerhaft eingestellten Drawing-Templates, ohne Kommentar!
PS: Bin mal gespannt wer sich das alles so einstellen wird.... Wollen wir ne Schaetzung wagen??
   KB-BLUST
