  Symbolleiste verschwindet
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symbolleiste verschwindet (1476 mal gelesen)
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
SWX2012
WF4
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simualtion.zip
Hallo Leute,
wir haben seit Kurzem das Problem, dass die Standard-Symbolleiste der Zusatzanwendung "Simulation" ständig verschwindet, sobald man den Reiter von Simulation zum Modell hin und wieder zurück wechselt (anbei ein Clip dazu).
Die Knöpfchen einzeln über "Anpassen" wieder reinziehen geht nur bedingt, da wir häufig mehrere Studien gleichzeitig laufen lassen möchten und dazu den Button "Alle Studien durchführen" bräuchten. -Diesen gibt es aber unter "Anpassen" nicht sondern nur in der Standardleiste    Das bedeutet: Jede Studie einzeln per Klick nacheinander starten (parallel geht's leider nicht) Rechnungen über Nacht gehen also nicht mehr.
Kennt jemand das Problem und wie man dem Abhilfe schaffen kann?
Grüße,
Markus
Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein ZIP scheint kaputt zu sein, von daher sehe ich auch nicht, was Du da machen willst. Aber wenn Du die Studien nicht alle einzeln anklicken kannst, dann pack doch alles nebeneinander in eine und starte die?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
