  Fehler bei Import-Diagnose
Autor Thema:  Fehler bei Import-Diagnose (2151 mal gelesen)
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
9817080_z.stp
Hey!
Ich habe ein Teil bekommen und wollte das mit der Import-Diagnose so bearbeiten, dass keine Fehler mehr drin sind.
Bei meinen jetzigen Teilen ging das auch gut.
Nur dieses Teil will gar nicht.
Ich benötige das aber mit der Diagnose und ohne Fehler, is für ne Arbeit.
Kann da mal bitte jemand drüber schauen?
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
Da kann SWX nix dafür. Bei deinem Modell fehlen sehr viele Flächen bzw. kann SWX die Trennebene der beiden Teile nicht zuordnen und löscht beim Importieren daher die Flasche Fläche. Oder beim Exportieren wurde sie schon gelöscht.
Mein Tipp: Veranlasse, dass die beiden Teile separat als Volumenkörper exportiert werden und bau die Teile dann selbst zusammen.
Eine Reparatur mit der Import-Diagnose ist sehr sehr aufwendig und wird dir wohl kein 100% genaues Ergebnis liefern.
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:17
Hallo Sandra112,
kann mich formi da nur anschließen...
Dennoch habe ich dir mal einen Screenshot (zum besseren Verständnis) hier eingefügt. Und - eine (fast) reparierte Variante...ist nur noch eine Fläche drin - die sich selbst schneidet...
...kommt natürlich darauf an, für was du diese Teile benötigst...und -  bitte beachten! Maße und sonstige Geometrie bitte selbst prüfen, ob die so paßt..
HTH,
erstellt am: 17. Sep. 2013 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey ihr zwei,
vielen Dank für die Hilfe und die Datei!
Mfg Sandra
