Thema: Blechteil Modellieren (2820 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe eine relativ einfache Blechhaube. Versuchte die Haube so aufzubauen, dass die Abwicklung sauber erstellt werden kann ebenso die Zeichnungen, Abwicklung. Aber die Blechübergänge sind nicht befriedigend. (siehe _Beispiel_.pdf und Modell) Habe es auf verschiedene Arten versucht ... aber manchmal kann SW die Abwicklung nicht erzeugen. Wie würden die Blechprofis dies Modell aufbauen? Gibt es da einige how to’s? ROG
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hi, ich hab's mir nur kurz angesehen - bei den Biegungen 7 u. besonders bei 8. des Bodenbleches wird's m.M.n. schon an der realen Kantbank unschön. Da wölbt sich das Blech bei dieser Dicke und wegen des "fehlenden" Materials am schrägen Teil immer hässlich auf. Wenn du damit leben kannst, stören dich die anderen Fehler auch nicht mehr ;-) Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo! Dein Weg ist eigentlich nicht falsch! Ja, man könnte den Teil als Einzelteil Zeichnen und am PC geht's auch super zu biegen (habs mit 2013 modelliert), aber wie siehts dann in der Realität aus? Der Zuschnitt ist ja wohl kein Thema, aber zum Kanten brauchst du dann schnell mal eigene Werkzeuge. Also überlegen: Brauchst du das als ein Teil? Wird wohl zu aufwändig werden. Ich finde deinen Weg eigentlich ganz gut und ausreichend. HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ist schon wie im Modell als 3 Teilig gedacht Bodenblech, Seitenblech links, Seitenblech rechts Aber die Kante zwischen Bodenblech und Seitenblech in der Schräge wird nicht sauber. Wie kriege ich dies hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Sep. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 17. Sep. 2013 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, um unerwünschte Verformungen vorzubeugen, so wie es FBauer bereits beschrieben hat, könntest du es evtl. so machen. Oder du nimmst ein dünneres Blech. Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hi, beim Volumenkörper übernehmen musst du den Haken "Körper beibehalten", wie im Bild dargestellt, wegnehmen. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
