 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: .avi mit PhotoView erstellen (1370 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 15. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Bewegungsablauf rendern und als Video speichern. Das klappt alles ganz gut aber wenn ich das Video abspiele ruckelt das Video wie verrückt und besteht aus gefühlten 10 Bildern auf 15 sec. Woran kann das liegen? Ich rendere in 1280x720p als unkomprimierte Einzelbilder. Brauch bitte eine schnelle Antwort. mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo Mino, wie hast du denn deine Exportoptionen für das Video stehen? Standardmäßig steht der bei 7.5 FPS (Bilder pro Sekunde), das wirkt schon etwas ruckelig. Für einen flüssigen Ablauf solltest du mindestens 15-25 Frames pro Sekunde einstellen (siehe Bild). Wenn es dann noch ruckelig ist liegt es an was anderem. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab dort 25 fps eingestellt. Er rendert wie gesagt auch alle Bilder. Aber wenn ich die .avi abspiele dann läuft auch der Fortschrittsbalken nicht flüssig von links nach rechts sondern hakt immer mal. Liegt das evtl. am Player? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo, vielleicht ist jetzt die Datenmenge schlichtweg zu hoch.Bei 25 Vollbildern / Sekunde könnte diese durchaus sein. Schick dein Video doch nun einmal durch ein Konvertierungstool, das daraus nun ein "vernünftig" kodiertes macht. Ich verwende dafür Handbrake. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Zitat: Original erstellt von minority: Aber wenn ich die .avi abspiele dann läuft auch der Fortschrittsbalken nicht flüssig von links nach rechts sondern hakt immer mal. Liegt das evtl. am Player?
Schwer zu sagen ohne das Video selbst zu haben. Mit was für einem Codec hast du denn das Video erzeugt? Sind das weiterhin unkomprimierte Einzelbilder? Da will ich nicht ausschließen, dass vielleicht ein Player damit nicht schnell genug klarkommt. Hast du vielleicht mal versucht dein erstelltes Video umzukonvertieren, in MP4 oder WMV? Es gibt reichlich Freeware und Opensource dazu, z.B. Free video converter von Freemake oder von Microsoft den Windows Media Encoder. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
