Thema: SW13 Kein dynamisches Hervorheben mehr (2655 mal gelesen)
cottec Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, hab wegen einiger Anzeigeprobleme den Grafikkartentreiber aktualisiert. die Probleme, wie z.b. dass nur ein Ausschnitt des Bildes gezoomt wird, ist behoben. Jedoch ist ein viel größeres Problem aufgetreten: Das dynamische Hervorheben, also das Aufleuchten von Kanten, wenn man über sie fährt, funktioniert nicht mehr. Es funktioniert einzig und allein in Skizzen, wenn ich diese bearbeite und z.b. eine Linie an einer bestehenden Kante ansetzen will, nur dann leuchtet die Kante auf, ansonsten beim Messen o.Ä. funktioniert es einfach nicht mehr. Installiert war zu Anfang der nVidia Treiber 306.79 Dann bin ich auf den von Solidworks.de empfohlenen 311.50er gewechselt, hier traten die Probleme das erste mal auf. Von da auf den von vvidia empfohlenen Treiber Nr 320.86 Auch keine Besserung. Leider klappte das Hervorheben mnach dem Neuinstallieren des 306er Treibers immer noch nicht und ich bin mittlerweile ziemlich ratlos. Die Funktion ist doch eine erhebliche Erleichterung der Arbeit  Kennt jemand das Problem und hat vlt eine Lösung für mich?
Gruß Cottec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Hallo cottec, Das Verhalten wird in den Systemoptionen gesteuert. Prüf mal ob der Haken an "Dynamisches Hervorheben von Graphikansicht" gesetzt ist. Ich glaub ja nicht dass das mit dem Grafitreiber zusammenhängt. Mein SWX "verliert" diese Einstellung fast regelmäßig. Gruß nobbynobs
Bobby Hull Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Zitat: Original erstellt von Bobby Hull: Also bei mir deaktiviert sich diese Oprion auch ständig. Wir werden demnächst auf SP3
Es kam hier ja mal der Verdacht auf, dass dies Verhalten mit dem Space-Pilot-Treiber zusammenhängen könnte. Ich teile diese Meinung inzwischen. Bei mir geht der Haken nahezu bei jedem Fensterwechsel verloren. Momentaner installierter 3DConnexion-Treiber: Release Version: 3.16.1 Driver Version 6.16.0 Firmware Version 4.05 Grafikkarte: Quadro 4000 Treiber 311.15 Vielleicht könntet Ihr im akuten Fall auch mal die Daten posten.
Danke, Torsten Edit: Kartendetails hinzu.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Hallo Torsten , das ist durchaus möglich , ich kenne dieses Problem nämlich überhaupt nicht . Arbeite allerdings auch seit der 2006 durch alle Versionen nur mit der Maus Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Hallo Torsten, die "verlorene Systemeinstellung" wird wohl schon seit Jahren bei SWX beobachtet, ohne dass eine Lösung greifbar ist. Auslöser: Space Mouse-Treiber? Ja, kann ich mir vorstellen, der macht auch sonst genug Ärger. Mein aktueller Treiber ist 3.17.4 - Seit ich aber aufgehört habe zu versuchen die Tastenbelegung des Space-Exploreres zu ändern, gibt es relativ wenig Probleme damit. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Ich mach ma' Tabelle: Name, Verhalten, Karte, NVidea, Space-Mouse Torsten, ständiger Verlust, Quadro 4000, 311.15, 3.16.1 nobbynobs, wenig Probl., Quadro 600, ? , 3.17.4
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist der Haken immer drin und in Skizzen beim erstellen von Linien funktioniert es ja noch. nVidia Quadro 4000, (Driver 320.86) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6) edit: sorry, ich habe bisher nur im Feature Manager geguckt, da war er an, bei Ansicht ist der Haken auch raus! Wenn ich ihn wieder rein mache, dann funktioniert alles wie gewohnt
[Diese Nachricht wurde von cottec am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cottec
Zitat: Original erstellt von nobbynobs: Hi Torsten,willst Du eine Statistic erstellen um den Fehler einzugrenzen? Gruß nobbynobs
Ja, gern. Oder gibt's die schon? Auch wenn Cottec's Problem scheinbar gelöst ist, sollten wir das hier vielleicht noch etwas laufen lassen. Der Thread-Titel ist ja ganz passend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cottec Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gute idee! also bei mir fehler mit diesen grafiktreibern 306.79 311.50 --> von solidworks empfohlen 320.86 --> von nvidia empfohlen versucht doch alle auch mal den neusten treiber der 3d maus mit anschließendem update im programm der maus selber (da gibts noch neuere als auf der internetseite wie es scheint)
