 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Abspalten mit Hilfe eines Spline auf Oberfläche (1684 mal gelesen)
Magical Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 35 Registriert: 29.08.2013 gelernter Industriemechaniker, studiere jetzt Maschinenbau SolidWorks 2013 Premium x64
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe auf einem Körper einen Spline auf Oberfläche (3D-Skizze) gezeichnet und möchte genau diesen Spline als Trennfuge nutzen. Jedoch muss ich ja eine Ebene haben um Trennen zu können. Ist es möglich eine gekümmte Ebene mit Hilfe dieses Splines zu erstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
Hallo, du kannst eine 3D-Kontur ebenfalls linear austragen. Du musst dazu aber zusätzlich einen Richtungsvektor angeben. Dies kann auch eine Linie in einer weiteren Skizze sein o.ä. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht richtig.... Ich möchte ja nichts linear austragen, sondern abspalten. sprechen wir dann vom Gleichen? Mein Spline wird beim Abspalten nciht akzeptiert, da ich ja eine Ebene brauche - richtig? Wenn ja, wie erzeuge ich eine solche gekrümmte Ebene? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
Hallo, zum Abspalten braucht es eine Oberfläche, eine Ebene oder auch eine 2D-Skizze geht. Was nicht geht, ist eine 3D-Skizze, da diese keine Richtung hat. Und dein Spline dürfte wohl in so einer 3D-Skizze sein. Um damit abspalten zu können, schlug ich vor, damit eine Oberfläche zu bilden, die durch das lineare Austragen zustande kommt. Und dann damit abspalten... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bekomm es einfach nicht hin daher lade ich die datei mal hoch. der spline soll im endeffekt die trennlinie sein...
//edit: neue datei hochgeladen, da ein problem selbst erkannt/gelöst wurde
[Diese Nachricht wurde von Magical am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir war irgendwie nicht ganz klar, wie das gemeint war jetzt wo ich es sehe, bzw auch beide lösungen, denk ich mir, hätte ich auch selbst drauf kommen können aber danke für die hilfe, super forum =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
