  Dateiinformation/-eigenschaften von TEIL(en) in BAUGRUPPE
Autor Thema:  Dateiinformation/-eigenschaften von TEIL(en) in BAUGRUPPE (4057 mal gelesen)
uweSPR
Sehen Sie sich das Profil von uweSPR an!   Senden Sie eine Private Message an uweSPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweSPR
WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wie (ob?) gehen denn die 'Dateiinformationen' (siehe Bild) eines TEILs in eine BAUGRUPPE? Ich finde leider nichts ...
Hinweis: die Felder der TEILe(in der Regel nur 2 bis max 5 Teile) nennen sich gleich.
Ich habe eigentlich keine Lust, in der zu erstellenden BAUGRUPPE erneut die TEILeinformationen einzutragen (Risiko von Fehlern, Daten sind eh' da (in den TEILen))
Ziel: Ich möchte dann, wie bereits mit den TEILen geschehen, die Werte der TEILeinfos der BAUGRUPPE in eine vorbereitete Zeichnung übernehmen.
some ideas?
Mfg Uwe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht man auch nicht (Infos übertragen). Eine Baugruppe hat ja i.d.R. kein Material. Weiterhin hat die Baugruppe auch eine andere Artikelnummer, als ein darin verbautes Teil.
Deswegen legt man die gewünschten Felder in der Baugruppe an, und trägt, wie im Teil auch, die entsprechenden Daten ein.
Über die Stückliste werden dann die Informationen der verbauten Teile zusammengetragen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uweSPR,
ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du tun möchtest - das heißt, technisch schon, aber nicht warum und wozu? Die Metadaten der Teile sollten Teilespezifisch sein, die der Baugruppe Baugruppenspezifisch.
Vielleicht ist es einfacher für mich, wenn du versuchst zu erklären, was du damit erreichen willst. Wenn du in der Zeichnung einer Baugruppe trotzdem an die Dateiinformationen der Teile ran willst geht das mit den normalen Beschriftungen, du musst bei dem "Link" zur Dateieigenschaft nur die passende Option auswählen und die Beschriftung mit einer Linie an die entsprechende Komponente hängen.
Wenn du was anderes meinst wäre es schön, wenn du das noch mal erklären kannst, vielleicht mit einem Bildchen, wie das Endergebnis aussehen soll.
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du beschreibst, erfolgt mit einer Stückliste
einfach eine Stückliste anpassen und auf der Zeichnung einfügen, dann hast du alle Informationen der Teile in der Zeichnung
ich befürchte, du hast alle Teile mit genau den selben Eigenschaften und Werten erstellt und willst jetzt genau die selben Angaben in deiner Baugruppe haben
ich frage mich, warum?
warum lässt du bei den Einzelteilen nicht die Informationen weg
und füllst das ganze nur in der Baugruppe aus?
anstatt es 5x in jedem Einzelteil auszufüllen?
aber wie gesagt, es gibt immer wieder Wege, an die wir nicht denken und die auch super sind, deswegen wie schon beschrieben, erklär uns bitte den Hintergrund, damit wir es auch verstehen und vielleicht sogar sagen, ahhh daran hätten wir nicht gedacht, ist erst voe kurzem so hier vorgekommen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
uweSPR
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SC35313091115130.pdf
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
Hi Stefan,
Danke für die Rückmeldung. Möglicherweise habe ich 'falsch' verlinkt, ich hab's aber bei den Teilen in Zeichnung immer so gemacht (Zwischenablage02).
Was ich machen will, hab ich auf die Schnelle mal skiziert (schnell & schlampig ...), aber könnte weiterhelfen.
In Worten: Ich habe EINE Zeichnung mit verschiedenen Blättern, auf denen ich abgeleitete Teile-Zeichnungen mit deren verlinkten Variablen-Werten habe - das funzt auch prima. Verlinkt wie Zwischenablage02.
Dann gibt es eine Baugruppe aus vorgenannten Bauteilen; und eben diese Baugruppe kommt in die gleiche Zeichnung auf ein separates Blatt. Da diese Baugruppe aber dieselbe Version wie die Teile sind, hätte ich gerne den Automatismus, dass ich dies auch von der Baugruppe 'auslesen/verlinken' kann.
... bin ich zu kompliziert?
Mfg Uwe
uweSPR
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
Hi Martin,
korrekt. Im Regelfall sind es 2 Parts, eigentlich identisch - ABER EBEN NICHT. Wir sprechen vom komprimierten und unkomprimierten Zustand eines, sagen wir Federrings (nenns Sicherungsring). Dieses EINE Teil gestalte ich in zwei Teilen: dem komprimierten und dem unkomprimierten. Um diese aber in einer Zeichnungsdarstellung aufeinander/übereinander darstellen zu können, mache ich eine Baugruppe mit diesen 2 Teilen.
Kann ich denn aus einer Baugruppe einzelne Teile in eine Zeichnung ableiten, mit den verlinkten Feldinformationen?
Mfg Uwe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dieses EINE Teil gestalte ich in zwei Teilen: dem komprimierten und dem unkomprimierten. Um diese aber in einer Zeichnungsdarstellung aufeinander/übereinander darstellen zu können, mache ich eine Baugruppe mit diesen 2 Teilen...
also so ähnlich wie
- 2 Konfigurationen von einem Teil,
- 2 Konfigurationen der Baugruppe,
- Alternativposition bei der Ansicht?
Dann wären die Teiledateien eh die gleichen ...
Gruß, Christian
uweSPR
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich denke ich werde das Konstrukt nochmal überdenken und vermutlich auf Baugruppe hin überarbeiten.
Danke mal an Alle, Uwe
Mfg Uwe
