  Starres Bauteil (Platte/ Blech) verbiegen
SOLIDWORKS Grundlagen, ein Seminar am 01.04.2026
Autor Thema:  Starres Bauteil (Platte/ Blech) verbiegen (1854 mal gelesen)
101SIN
Sehen Sie sich das Profil von 101SIN an!   Senden Sie eine Private Message an 101SIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 101SIN
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe öfters die Herausforderung eine Platine mit flexibelem Bereich (Flex-PCB) in SW zu designen. Diese Arbeit basiert auf einem aus dem E-CAD-System (Altium-Designer)exportierten Step-File. Dieses Teil hat schon eine fertige Außenkontur und muss nun in SW an verschiedenen Stellen gebogen werden um einen Einbau in einem Gehäuse zu testen. Im Anschluss daran kommt es dann meistens zu kleineren Änderungen (Eckenradien ergänzen, einen Teil der Platine vergrößern etc.).Meine Frage ist nun, welches Feature ich für diese Aufgabe am besten verwenden soll? Mit dem Blech-Feauture ist dies leider nur bedingt möglich, da ich die Bemaßung am fertig gebogenen Teil vornehmen muss (zumindest ist das mein aktueller Wissensstand), was das ganze sehr erschwert. Um das ganze nochmal zusammenzufassen ich würde gerne ein planes Teil zuerst bemaßen und anschließend biegen.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps diesbezüglich geben könnte.
Besten Dank im Voraus,
Gruß 101SIN
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 101SIN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da zunächst 2 Möglichkeiten:
1. Die Blechfunktion "skizzierte Biegung". Hiermit kannst du auf die zum Blechteil gewandelte Platine eine Biegung an gewünschter Stelle skizzieren und dann mit gewünschtem Radius und Winkel biegen.
2. Das "Verbiegen" Feature. Mit diesem Feature kannst du beliebig geformte Teile verbiegen und verdrehen. Dabei kannst du (etwas gewöhnungsbedürftig) die Biegezone über Ebenen eingrenzen.
Ich würde Variante 1 zuerst probieren.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 101SIN 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechPlatine.mp4
Zum Feierabend noch ein Video...
101SIN
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Hat super funktioniert :-)
