  SW2014 beta
Autor Thema:  SW2014 beta (1828 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf einem Laptop SW2013 und EPDM installiert.
Nun würde ich ganz gerne mal in SW2014 spickeln, kann ich das paralell betreiben? also SW2013 und 2014? ohne am EPDM was ändern zu müssen?
EPDM ist 2013 SP3
Konstruktion & Entwicklung
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amayer1983,
ich war erst mal sofort geneigt zu schreiben, dass das kein Problem ist, aber ob und wie sich das mit dem EPDM zusammen verhält weiß ich nicht. Ich persönlich würde es probieren (dafür sind Betas ja auch da, zum Testen!), aber wie auch beim Beta-Download und in den EULAs der Beta mehrfach geschrieben wird nicht empfohlen, dass in einem produktiven Umfeld zu machen. Beta ist Beta, da können Dinge schief gehen, auch bei der Installation. Damit ist zwar nicht zu rechnen, aber ausschließend sollte man das in der Beta noch weniger als im Normalbetrieb.
Wenn du also auf die sichere Seite möchtest versuch dir eine andere Maschine an Land zu ziehen, in der du die Beta separat oder zumindest ohne das EPDM testen kannst, wenn du nicht selber genau weißt, was du da wie tust.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich teste die Betas für mich immer in einer VM. Mit VMWare hat man ein kostenfreies Tool, in dem - bis auf die Grafikspezialitäten - eine gute Performance erreicht wird. Auch könntest du hier den Brückenschlag zum EPDM realisieren, oder die neue Version davon installieren und ausprobieren.
Von einer parallelen Installation rate ich ab.
Schönen Tag wünscht
Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist, dass wenn ich in der VM die neueste Version vom EPDM mitteste, dass ich dann auch den Server auf die aktuellste Version bringen muss, oder bin ich da falsch informiert?
Thomas Napirala
 PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Napirala an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Napirala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Napirala
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amayer1983:
Das ist soweit richtig. Ein EPDM 2014 Client mag sich nur nit einem EPDM 2014 Server verbinden. Bleibt eigentlich fast nur die Möglichkeit,
alles in die VM zu packen (incl. SQL-Server)
Ist zwar ein gewisser Aufwand, dafür hat man jedoch eine vollständig isolierte Testumgebung.
Thomas Napirala
DPS-Software GmbH
www.dps-software.de
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mach ich das denn mit der Lizenz, wenn ich SW in der VMware installiere? Ich kann dann nur die Testversion nehmen!?
Danke und Gruß,
Anika
