| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Ausformung (3457 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 08. Sep. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe ein Probleme mit dem austragen von Volumen , sobald ich eine 3D leitkurve einsetze kommt die Meldung Zwei Planare End Flächen können nicht als Endkappen für das Seitenblech erstellt werden . Der Hintergrund das ich das so erstelle ist das ich ein Ober Profil und ein Unterprofil aus einen Profil erstellt habe (normal Profil ist in Skitze 5) Dort ist auch die Trennebene eingezeichnet die Leider nicht Gerade sein kann weil es ein S-Schlag Profil ist. Das Untere Volumen soll dann die Trenneben bilden und eine gerade Auflage zum Fräsen . Auch schaffe ich es nicht von dem Profilvolumen / Trennebene Profil nach unten ein Volumen aufzubauen für die Gerade Auflage zum Fräsen Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Moin, das ist ja einiges im Argen, in deinen Skizzen. Die Leitkurven müssen unbedingt an die Profile gesteckt werden, nicht an irgendwelche Ebenen. Das mittlere Profil hatte eine Selbstschneidung, und die anderen habe ich zunächst auf das Wesentliche reduziert. Dennoch hat Ausformung ein Problem damit... Ich verwende dann immer mal lieber den Begrenzungsaufsatz. Mit dem geht es dann auch. Den Rest deiner Problematik habe ich aus deiner - ähm - Erklärung nicht verstanden. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko danke erst mal für deine Hilfe , was ich noch möchte ist das ich ein Volumen unten erzeuge so wie auf dem Foto , das ist mir aber nur gelungen wen ich das über Skitzen an den Profielen gemacht , Offset Austragungen von der unteren Fläche habe ich nicht geschafft Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
So, da bin ich nochmal. Mir ist zwar nicht klar, welche Anforderungen die Fläche erfüllen soll, aber probiere es doch einmal mit den Gusswerkzeugen (wie im Video), ob dies für dich so i.O. ist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko Das ganze soll in Positiv gefräst werden ,das ganze wird dann so aufbereitet das man dort mehrere Formen abnehmen kann . Die Fläche ist dann die Trennfläche für die Negativform Nun werde ich erst mal die Anderen Profile aufbereiten und einsetzen Das müsste so gehen. Danke für das Video Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo BuseHase, ja Andi hat echt was drauf. In diesem Fall kommt aber das Video ausnahmsweise mal nicht von ihm. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem noch... Schönen Abend wünscht H E I K O ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
