  Solidworks harkt
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solidworks harkt (3937 mal gelesen)
Trible789
It-Systemadministrator, Informatik Student
Sehen Sie sich das Profil von Trible789 an!   Senden Sie eine Private Message an Trible789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trible789
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich habe seid einiger Zeit ein Problem auf der Arbeit und bis jetzt keine Lösung gefunden die funktioniert dessewegen hoffe ich hier um Hilfe.
Folgende Situation,
ich arbeite neben meinem Studium bei einer kleinen Firma die Stahlkonstruktionen erstellt und fertige die dafür nötigen Konstruktionen am Computer.
Nun habe ich einen neuen Computer gestellt bekommen um meine Arbeit besser erledigen zu können, da der alte Rechner den Geist aufgegeben hat.
Verwenden tue ich Solidworks 2013.
Alles läuft einwandfrei was bewegen innerhalb der Konstruktion anbelangt, jedoch wenn ich eine neue Linie im Objekt ziehe dauert es 10-12 Sekunden bis die Linie fertig ist und ich weiter arbeiten kann. Das hält ungemein auf und lässt mich die Konstruktionen nur sehr langsam erstellen.
Hier die Spezifikationen des Rechners:
Prozessor ist ein intel i5-3470
Grafikkarte :Nvidia Quadro K4000
Arbeitsspeicher : 16GB DDR3
Maiboard: ASUS Mainboard P8Z77 WS
Festplatte: 250gb ssd + 1TB Harddrive
Ich habe schon das Betriebssystem neu installiert um konflikte mit anderen Programmen, besonders dem Antiviren Programm ausschließen zu können. Treiber wurden neu installiert, die von Solidworks zertifizierten und die von der Nvidia Seite. Auch habe ich schon Software OpenGL aktiviert gehabt um zu gucken ob es an der Grafikkarte liegt. Ich habe die Projekte auf die SSD verschoben um die Festplatte ausschließen zu können und auch schon bechmark tests gemacht die alle unauffällig waren. Ich habe die Vermutung das die CPU nicht das gelbe vom EI ist aber das ist rein spekulativ den zuhause ist mein Desktop PC mit einer AMD Dualcore CPU und dort läuft es ohne Probleme sowie auch auf meinem Macbook. Ich bin langsam am verzweifeln da das Arbeiten so einfach nicht möglich ist.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß Trible789
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trible,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Das ist sehr Mysteriös. Die Hardware macht einen sehr guten Eindruck, daran dürfte es nicht liegen, falls sie nicht defekt ist.
Nur noch mal zum Verständnis.
Du hast das Betriebssystem kpl. neu Installiert oder ein Image drüber gebügelt?
Welches Betriebssystem?
Hast du UAC vor Installation von SW deaktiviert?
War AntiVirus dabei abgeschalten?
Hast du SolidWorks manuell oder per Adminabbild installiert?
Hast du von älteren SolidWorks Installationen etwa die Anwendereinstellungen übertragen oder ist die nagelneu?
Hast du evtl. für einen Test noch eine andere (ältere) Grafikkarte zur Hand?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Trible789
erstellt am: 07. Sep. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Also die Hardware dürfte nicht defekt sein da alles an sich einwandfrei funktioniert.
Als Betriebssystem benutze ich Windows 7 Home Professional. Es handelt sich bei der Neuinstallation um eine komplette neu partitionierung mitsamt einer vollwertigen installation ohne Image.
UAC ist deaktiviert und ich arbeite mit Adminrechten.
Antivirus war abgeschaltet und nach der neuinstalltion für einige Tests noch garnicht installiert.
Es handelt sich um ein neues Solidworks da ich den Rechner direkt damit bespielt habe als er mir zur verfügung gestellt wurde so konnte von meiner Seite aus ausgeschlossen werden das eine ältere Version Probleme erzeugt. Anwendereinstellungen habe ich nicht übertragen.
Ich habe vergessen das ich auch die einzelnen Komponenten ausgetauscht habe. Wir hatten noch eine alte Quadro K2000 diese hat das Problem aber nicht beseitigt.
Gruß Trible789
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Sep. 2013 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stochere auch nur etwas im Dunkeln:
Irgendwelche besonderen Eingabegeräte 3DConnexion oder gleichwertiges?
Kannst Du im Task-Manager überprüfen, ob tatsächlich SWX während dieser 10s den Prozessor auslastet?
Gruß, Torsten
BTW: Vorbildliche Fehlerbeschreibung.
Trible789
erstellt am: 07. Sep. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Prozess wird ausgelastet aber ich habe das gefühl das er die linie direkt macht aber dass sich das Programm während der paar sekunden aufhängt und dann wieder da ist und wieder reagiert.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Sep. 2013 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zur Klärung:
Wo wird die Linie gezogen?
In einer Skizze im Part?
In einer Zeichnung?
Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 3 Dimensinale Stahlträger konstruktion und mache in der gesamten Zeichung eine Änderung. Ich wähle dazu die 3D Skizze auf der linken Seite aus und mache einen rechtsklick und wähle das Symbol aus das aussieht wie der 1 quadrant eines graphen. Dann gehe ich in die Zeichnung rechtsklick und erstelle eine neue Linie.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Sep. 2013 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweisskonstruktion-SW2013-AB.SLDPRT
lade mal meine angehängte Datei und teste, ob es hier ebenfalls so träge ist.
Grüße, Andi
Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache ich Montag auf der Arbeit dann kann ich die Datei testen. Danke schonmal für den Support
Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir aufgefallen ist wo ich die Datei sehe ist die Größe. Ich hoffe das ist authentisch. Die Projekte die ich bearbeite sind ca. 15 mal so groß.
Gruß Trible789
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du uns deine Datei zur Verfügung stellen?
Sind in deiner Datei externe Referenzen evtl. auch noch auf ein anderes Laufwerk im Netzwerk enthalten?
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 08. Sep. 2013 editiert.]
Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die genaue Datei an der ich gerade arbeite nicht aber ein anderes Projekt welches schon abgeschlossen ist. Ich stelle den Link dann Montag morgen hier rein und sende das PW per pn da es Firmendaten sind.
Zugriff von Zuhause habe ich leider von Zuhause im Moment nicht mache das immer lokal vor Ort.
Trible789
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
Und hier die Dateien wie versprochen
[Diese Nachricht wurde von Trible789 am 10. Sep. 2013 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlen die Einzelteile.
Kannst du das nochmal als Pack and Go abspeichern.
Gruß, Ramona
Trible789
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
Ich hoffe das reicht
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ich hab das Problem auch schon länger, allerdings in Baugruppen beim Verknüpfen, ab einer gewissen Größe.
Bei deinem Modell tritt das Problem bei mir auch auf. Mein Rechner ist ähnlich ausgestattet.
Eine Lösung hab ich leider nicht. Mir ist aber aufgefallen, das die maximale Frequenz des CPU auf 110% geht und SWX bekommt den Status keine Rückmeldung (im Ressourcenmonitor) wenn es hängt. CPU-Auslastung und Arbeitsspeicher sind im grünen Bereich.
Habe den Tipp bekommen, das Core Parking abzuschalten, das bringt aber auch nix.
Gruß, Ramona
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
1) schick doch dein SWX mal vorbei, ich könnt es im Garten gebrauchen ...
2) dateien erst rar-gepackt, das dann in zip
  -> bringt 1% und ich kriegs auf der Arbeit nicht mehr einfach so auf.
3)
also immer noch nicht klar .. Zeichnung / Baugruppe / Teil / Skizze?
sind 4 unterschiedliche Dinge.
Wenn man beim Autofahren die 3 Pedale nicht sauber unterscheidet .... (scnr)
Mein Senf zum Problem deshalb auf Vermutungen basierend:
Vermutung 1
Bearbeitung einer Skizze vom Teil im Kontext der Baugruppe (?)
--> externe Referenzen auf Nachbarteile ?
- Referenzen auf Flächen/Kanten/Eckpunkte/Skizzenelemente oder auf Ebenen/Achsen?
- Referenzen auf Flächen/Kanten/Eckpunkte/Skizzenelemente von verschiedenen Komponenten?
- Umfang der Skizze?
Vermutung 2
Baugruppe "groß" (dateisystemmäßig)
also vermutlich sinds der Komponenten viele oder große oder beides.
--> Komponenten mit zu vielen Einzelheiten enthalten?
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trible789 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommt ja schon eine aussagekräftige Meldung von SolidWorks bezüglich der Komplexität und Performance der Skizze, wenn man sie bearbeiten möchte... Warum ignorierst du diese?
Ich kenne folgenden Leitsatz/Ratschlag beim Arbeiten mit 3D-Systemen:
"Mache lieber viele kleine Skizzen, anstelle einer großen."
Das stammte - glaube ich - aus dem Mechanical Desktop Handbuch von vor ca. 15 Jahren. Gilt aber IMMER NOCH. Und auch für SWX.
Weiterhin ist es so, dass jedes Mal ein kompletter Modellneuaufbau fällig ist, wenn du die erste 3D-Skizze ergänzt. Würdest du weitere, spätere Skizzen gemacht haben, so fiele dies auch weg. So gehtst du quasi immer wieder zurück zum Anfang, und zwingst SWX zum Rechnen, obwohl es ggf. nichts zu rechnen gibt.
Ergo: Gestalte deine Skizzen etwas anders, und du bist die Probleme los!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Trible789
erstellt am: 11. Sep. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay werde mal schauen ob das Problem dann weg ist . Vielen Dank schonmal.
