  Dateieigenschaften
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1453 mal gelesen)
VX1986
Sehen Sie sich das Profil von VX1986 an!   Senden Sie eine Private Message an VX1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX1986
Solidworks 2012
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt vielleicht jemand hier eine Möglichkeit, dass man die Dateieigenschaften der Teile, also Masse, Abmessungen etc. nicht im Teilemodus einträgt, sondern im Zeichenmodus?
Das wäre für mich sehr hilfreich, insbesondere wenn ich die Maße ändere und die Abmessungen entsprechend anpassen muss.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VX 1986,
anhand Deiner Fragestellung würde ich folgende Schritte raten. Schau hier oder in der SWX-Hilfe mal erst unter diesem Schlagwort nach und lies es Dir durch (und verstehe es :-) ). Probier mal das Durchgelesene durch und dann wirst Du besser auch mit den Antworten hier klar kommen. Ansonsten mal von mir die erste Info dazu.
Warum? Ganz bewußt so gefragt. Dadurch das Du ja ein Modell auf der Zeichnung hast (das liegt ja in den einzelnen Ansichten sozusagen) hast Du ja auch Zugriff auf alle Eigenschaften, die im Modell hinterlegt sind. Weiter frohes Schaffen.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
warum liest du die Abmessungen nicht aus den Skizzen aus?
händisch eintragen verursacht ja viel mehr arbeit
ausserdem würden deine Änderung direkt in dei Dateieigenschaften wandern.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
VX1986
Solidworks 2012
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Abmessungen werden bei uns immer größer als die eigentlichen Teile (Rohteil, unbearbeitet).
Da muss man dann immer die Abmessungen von Hand eintragen. Ausser man kann ne Formel für die Abmessungen hinterlegen.
Im Zeichenmodus wärs einfacher, da ich nach fertiger Zeichnung einfach nur runtergucken muss wie groß das Teil ist. Im Part-Modus muss ich hingegen erst wieder das KE anklicken und es kommt auch darauf an wie ich oder jemand anders es bemaßt hat.
Wenn ich jetzt was ändere an, muss ich dann immer wieder von der Zeichnung ins Teil springen, weil ich die Einstellungen dauernd vergesse. So wäre es dann einfacher, wenn sich die Dateieigenschaften auch im Zeichenmodus eintragen lassen würden.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das sehe ich grundsätzlich anders, aber das würde jetzt viel zu weit gehen. Weißt Du das Du die Dateieigenschaften, die im Modell hinterlegt sind auch auf der Zeichnung auslesen und dann auch bidirektional ändern kannst? Das war doch jetzt Dein Wunsch?
Gruß Robert Hess
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest bis zuletzt. Und in SW 2013 wirds wobl nicht geändert worden sein.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
vollkommen richtig, Robert. Allerdings gilt dies nur für die Daten, die sichtbar im Blattformat sind.
Und, um ein Stichwort zu liefern, wie das geht: Titelblock
Grob gesagt: Du überarbeitest dein Blattformat dahingehend, dass die Beschriftung mit referenzierten Eigenschaften in einen Titelblock hinein definiert werden. Diesen kannst du dann zum bi-direktionalen Ändern dieser Eigenschaften per Doppelklick hernehmen.
Einen schönen Gruß von Heiko
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX1986 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere erste Regel war:
immer zuerst den Rohteil zeichnen und dann erst den Fertigungsteil daraus machen
oft haben wir das umgangen, indem wir in den Anfangskizzen einfach mit Konstruktionslinien die Zugaben dazu gezeichnet haben
und diese dann in den Dateieigenschaften ausgelesen haben.
lg Martin
