  Komponenten ersetzen, alter Name bleibt
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponenten ersetzen, alter Name bleibt (2420 mal gelesen)
stieviie
Entw.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stieviie an!   Senden Sie eine Private Message an stieviie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stieviie
SW 2011 SP3.0
WinXP Professional V.2002 SP3
AMD Phenom II X4 955
3,21GHz, 3,25GB RAM
NVidia Quadro FX 3800
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass nach dem Ersetzen von Komponenten der alte Komponentenname weiterhin im FeatureManager und in den Komponenteneigenschaften erscheint, obwohl unter Komponentenbeschreibung der richtige Name analog zum Dateinamen steht.
Ich meine mich zu erinnern, das war vor einiger Zeit anders: mit dem Ersetzen der Komponente hat sich auch der Komponentenname mit geändert.
Habe ich da irgendetwas versehentlich verstellt?
Wo kann man einstellen, dass beim Ersetzen des Teils/Komponente der Komponentenname sich mit ändert?
Ich habe leider noch keine Lösung durch Internetsuche gefunden.
Danke schon mal für Hinweise!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stiivie,
das wird eine veränderte Option sein: Systemoptionen/Externe Referenzen, in dem Kästchen "Baugruppen" der mittlere Haken bei Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden.
Ciao,
Stefan
stieviie
Entw.Ing.
SW 2011 SP3.0
3,21GHz, 3,25GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Hinweis!
Hab das Häkchen mal gesetzt. Dann aber wieder entfernt, um den Ausgangszustand nochmal zu testen.
Beim Ersetzen hat's jetzt mehrere Male so funktioniert, wie ich es haben wollte. Komisch.
Ich lasse das Häkchen jetzt erstmal weg, um zu sehen, ob mein "Problem" wieder auftaucht.
Trotzdem erstmal vielen Dank für den Hinweis, der logisch klingt!
Ciao,
Stefan
stieviie
Entw.Ing.
SW 2011 SP3.0
3,21GHz, 3,25GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's jetzt mal getestet mit: Bauteil aus Baugruppe aufrufen --> speichern unter neuem Namen --> Bauteil schließen. Bauteil ist im FeatureManager der Baugruppe mit altem Komponentennamen und neuem Dateinamen gelistet. Also mein geschildertes Problem.
Häkchen in besagten Optionen gesetzt: Komponentenname wird entsprechend dem Dateinamen aktualisiert.
Danke nochmal!
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das Häckchen gesetzt ist (was nur dann nicht sein sollte, wenn z.Bsp. das Routing eingesetzt wird, oder man aktiv mit den Komponenten-Referenzen arbeitet), kann es manchmal notwendig sein, die Anzeige mit Strg-Q zu aktualisieren. So habe ich es bei mir des öfteren erlebt, wenn ich mit Komponente ersetzen gearbeitet habe.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
