 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: hauptebenene auch anders anwählbar? (2224 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ob es wohl eine andere möglichkeit gibt einer der drei hauptebenen anzuwählen um eine fläche dann z.b. zusammen mit dieser auszurichten? wenn der featurebaum lang ist, bin ich immer am hoch- und runterscrollen, damit ich die ebene anwählen kann. einen tastaturkürzel konnte ich nicht anlegen ... gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Ja freilich gibt es eine Möglichkeit. Du könntest zB. Die Hauptebenen im Viewport anzeigen/einblenden und dann direkt im Viewport auf die gewünschte Hauptebene klicken... Edit: Du könntest auch den zweiten Featuremanager einblenden und den immer an raufgescrollter Position belassen. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, wenn du nicht unbedingt beide Sachen vorauswählen musst kannst du auch einfach erst die Fläche/Ebene deiner Komponente auswählen und dann den Verknüpfungsdialog aufrufen (oder gleich ohen Vorauswahl in die Verknüpfungsfunktion). Wenn der Propertymanager auftaucht hast du links oben im Grafikbereich einen weiteren, transparenten Featuremanager. Wenn du den aufklickst bist du dort erst mal ganz oben im Featurebaum und somit sofort an den Hauptebenen der Hauptbaugruppe. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , vielen danke für eure hilfe. für mich scheint es am sinnvollsten zu sein sich einen zweiten featuremanager anzeigen zu lassen - nur ich finde diesen auch nach recherche nicht. könnt ihr mir sagen, wo/wie ich diesen einblenden kann? was ist ein transparenter featuremanager? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo knut, anbei zwei Videos wie Du arbeiten könntest. Im beiden Fällen führst Du den Mauszeiger in den oberen Bereich bis er sich zu einem = Symbol ändert. Dann die LMT drücken und halten, die Maus verschieben... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
view2lord Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf, das ist ne super sache. danke. bei mir kann ich zwar einen zweiten featuremanager anlegen (dann untereinander), doch leider ändert sich der mauszeiger nicht um ihn zu verschieben. das wäre schon super, wenn das geht. anbei zeige ich die aktuellen einstellungen, die keinen einfluss auf das thema haben. __ by the way: wie kann man eigentlich solche filmchen machen, wie du sie eingereicht hast? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, den FeatureManager zu teilen funktioniert immer. Bei dir ist die Teilung (Linie zum ziehen) entweder ganz oben oder ganz unten. Fahr mal mit deiner Maus oben und unten am FeatureManager ganz langsam drüber, dann wird sich dein Mauszeiger verändern.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Feb. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, ich habe bei allen Einzelteilen die Ebenen die ich in der Baugruppe zu Verknüpfen gedenke immer eingeblendet. Dadurch kann ich in der Baugruppe die Ebenen immer im Grafikbereich auswählen und muss nicht im Featuremanager herumscrollen. Damit ich bei komplexen Baugruppen trotzdem nochwas erkennen kann (mitunter sind da sehr viele Ebenen am Schirm) habe ich mir den Befehl "Ansicht>Ebenen" auf ein Tastaturkürzel gelegt. Somit kann ich blitzschnell die Ebenen ein- und wieder ausblenden. Oft verwende ich vor dem Verknüpfen auch noch den Befehl "Isolieren" dadurch wird es auch nochmal wesentlich übersichtlicher am Schirm. Auch den Befehl Isolieren habe ich auf einem Tastenkürzel. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
