  kostenpflichtiger telefonischer Support
Autor Thema:  kostenpflichtiger telefonischer Support (1331 mal gelesen)
franzl20
Sehen Sie sich das Profil von franzl20 an!   Senden Sie eine Private Message an franzl20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzl20
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
gibt es eigentlich einen kostenpflichtigen tel. Support für Solid Works.
Also ohne offiziellen Vertrag.
Sondern mit Abrechnung über die Telefonrechnung?
Hat evtl. jemand Kontaktdaten?
Vielen Dank für die Hilfe.
Lg Franzl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franzl,
also ich kenne zumindest keinen derartigen Support. Ich will nicht ausschließen, dass die verschiedenen Vertriebspartner (und damit auch typischerweise auch verfügbare Supporter und Hotlines) dir solche Dienste auch außerhalb des üblichen Wartungsvertrags anbieten können, per Telefonhotline mit 0900-Nummer und sekundengenauer Abrechnung kann ich mir das aber nur schwer vorstellen.
Zumal du dabei nach meiner Einschätzung auch lediglich auf das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter zugreifen könntest, aber keinen Durchgriff auf SolidWorks und deren Leistungen wie SPR-Annahme, Bugfixing, Updates, Betas, Portale usw. hättest.
Von daher wäre es einen Versuch wert, bei einem Vertriebspartner anzurufen, ob sie dir helfen können/wollen. Falls es sich auf Projektbasis realisieren lässt, wird das sicher machbar sein; falls es nur Handbuchfragen/Schulungsinhalte sind wohl eher nicht (außer dir eben Schulungen anzubieten).
Oder du kannst versuchen deine Aufgaben hier im Brett zu beschreiben, was sich hier im Brett an Erfahrung und Wissen zu SolidWorks tummelt kann mit den kostenpflichtigen Stellen sicher gut mithalten - allerdings bekommst du manchmal auch Sachen zu hören, die du vielleicht nicht hören willst
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich mir schlecht vorstellen. Immerhin schreibt SolidWorks (zumindest den Vertriebspartnern) vor, wie der Support zu erfolgen hat. Und dies bezieht sich eben nicht nur auf die technischen, sondern auch auf die abrechnungs-technischen Dinge.
Weiterhin sind Wartungsraten von deutlich über 90% gängig, und da ist ja dann die Hotline kostenfrei inkludiert. Wer sollte dann noch - und für wen - ein weiteres Hotline-Angebot installieren?
Consulting, Schulung einmal aussen vor...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal einen Reseller anrufen und fragen. Das geht schnell und wird wohl eindeutig sein.
