| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Schlauchsystem konstruieren (3542 mal gelesen)
Gaby89 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 29.08.2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich hoffe ich nerve euch nicht mit meinen blöden Problemen, aber es ist ein neues aufgetaucht. Ich will zwei Baugruppen mit einem Schlauch verbinden. Ich habe beide Baugruppen in eine andere auf ihrem Platz eingefügt und will jetzt von dem Flansch des einen in den Flansch des anderen am besten an einem spline entlang den Schlauch verlegen. Bevor ich aber anfangen kann, sagt mir solidworks ständig folgendes "Teil-/ Zeichnungs-Standardvorlagen sind nicht festgelegt. Definieren Sie diese, um mit der Leitungserstellung fortfahren zu können." Selbst nach dem Tutorial (nie eine Erwähnung von den Einstellungen) verstehe ich nur Bahnhof. Kann mir jemand helfen? Vielen, vielen Dank, Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Hallo, es liegt daran, das SWX ein neues Teil erstellen möchte/soll, die Vorlagen von dir aber wohl nicht festgelegt wurden (oder ungültig). Gehe auf: Extras / Optionen / Standardvorlagen und wähle hier deine Vorlagen aus. Werden sie nicht angeboten, so überprüfe den Pfad unter der Kategorie Dateipositionen / Dokumentvorlagen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaby89 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, Angezeigt werden hier Vorlagen für Teile und für Baugruppen. Sie sind auch ausgewählt. Ich habe ja auch schon mit SW konstruiert, das Prolem ist erst jetzt bei der Leitungskonstruktion aufgetaucht. Seltsam! LG Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Dann ist damit vielleicht (obwohl von Teil-/Zchngs.vorlage gesprochen wird) die Routing Vorlage gemeint. Gehe mal in den Routing Library Manager / Dateipositionen für Leitungs... / Routing Vorlage. ist hier ein gültiger Eintrag vorhanden? Beachte: Die Routing-Baugruppen-Vorlage ist nicht identisch mit der "normalen" Baugruppen-Vorlage. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaby89 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da ist auch was ausgewählt. Ich habe jetzt nochmal alles angeklickt und es scheint jetzt zu gehen - bis einen Schritt weiter. Bei den Leitungseigenschaften wähle ich dann die von mir in die Baugruppe eingefügte Flansch aus (muss das eine aus der Konstruktionsbibliothek sein?!), sw sagt mir aber "legen sie gültige leitungsführungskomponenten fest, um die Leitung zu starten". Ich kann aber nichts auswählen... Tut mir echt Leid, dass ich mich so doof anstelle. Ihr habt/ Du hast meine ganze Dankbarkeit sicher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Tja, und jetzt bist du an einem Punkt, wo wir so kaum weiterkommen werden. Dennoch der Versuch: - Ja, die Komponenten müssen aus der Konstr. Bibl., genauer dort dem Routing-Pfad kommen. - Die Komponenten brauchen nicht nur Geometrie, sondern auch Leitungsführungs- und Anschlusspunkte (ja nach Typ). - Auch die Geometrie etlicher Leitungsführungskomponenten muss exakt nach Lehrbuch gestaltet sein (sonst gehts nicht). - Schau dir einfach mal die Beispielteile an. Ein Blick in die Hilfe und Lehrbücher ist ebenfalls ratsam. Ergo: Einfach klicken und machen wird nicht gehen. Besorge dir bitte das Routing-Handbuch, oder besser: Nimm an einer Schulung teil. Und dies soll hier keine Aquise sein - es ist ein gut gemeinter Rat. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaby89 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Ja, das Routing hat so seine eigenen Regeln. Da es sich nicht selbst verteidigen kann, mache ich einen Erklärungsversuch: - Die Idee hinter dem Routing ist es, einen höheren Automatisierungsgrad beim Gestalten/Verlegen von Leitungen zu erreichen. Dazu bezieht das Routing ein Fülle von Informationen aus den verwendeten Komponenten. Diese muss aber auch vorhanden sein. - So geben Leitungsführungspunkte an, wie/wo die Komponente auf dem Leitungsverlauf zu platzieren ist. - Wo der Schlauch (die Leitung) startet, und welche Type und Größe, gibt der Anschlusspunkt preis. - Ein Bogen verrät, mit welchem Radius und welchem Winkel es um die Ecke geht, durch Bemassungen in seinen Skizzen. Seine Gemotrie soll durch daas Programm veränderbar sein, wenn es mal einen Bogen mit krummen Winkel braucht. - Wie verlaufen/teilen sich die Leitungen bei einem Y- oder T-Stück. Diese Info kommt aus der Modellierung der Geometrie. - Clips führen Kabel und Schläuche, und lassen sich drehen. Dafür braucht es Achsen in den Clips - Elektrische Stecker haben zusätzliche Pinbelegungen; dies wird in XML-Datenbanken vordefiniert. - etc. pp. Und alles dies, was Programmtechnisch ausgewertet werden will, muss der Anwender KENNEN und in den Biblitheksteilen VORBEREITET haben. Hier gilt die Maxime: Von nix, kommt nix. Will man das Routing wirklich nutzen, so muss man sich damit eingehend vertraut machen. Für das Fehlen von intuitiver Anwendbarkeit erhält man ja auch etwas zurück: Den Automatismus! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
erstellt am: 03. Sep. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaby89
Hallo Michael, …alles nur geklaut…
Die Baugruppen und Teile sind aus dem SolidWorks Installationsverzeichnis unter: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Samples… Linker Schrank: …\tutorial\routing-pipes\fittings\Cabinet.SLDASM Kleine rote Baugruppe im Schrank: …\HandsOn\driveworksxpress\dwxblockassembly.sldasm Waschbecken rechts: …\introsw\vanity_assembly.sldasm Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
