  Gleichungen
Autor Thema:  Gleichungen (1661 mal gelesen)
albayrak
Sehen Sie sich das Profil von albayrak an!   Senden Sie eine Private Message an albayrak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Problem bei Gleichungen.
Folgendes:
Habe eine relativ große Baugruppe in der ich viele
Formeln erstellt habe (Anzahl 200) wodurch diese sehr lange
brauch zum Durchrechnen. Der Rechner ist gut, habe auch Modus
"Große Baugruppe" aktiviert doch er brauch trotzdem sehr lange.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Geschwindigkeit
des Rechnens erhöhe.
Erol
E.A
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erol,
das ist ohne die betroffenen Dateien sehen zu können nur schwer zu beantworten. Du argwöhnst ja selbst schon, dass es an den vielen Gleichungen liegt. Ich hatte zumindest in der Vergangenheit schon ähnliche Beobachtungen gemacht, dass SolidWorks mit steigender Gleichungsanzahl überproportional mehr Zeit für die Abarbeitung benötigt.
200 Gleichungen erscheinen mir da auch schon recht happig, bei uns gab es damals spätestens so ab 60 Gleichungen einen erheblichen Einbruch, aber das ist einige Zeit her und mit aktualler Hardware mag sich das weiter geschoben zu haben.
Ob der Modus große Baugruppen dabei hilft oder vielleicht sogar kontraproduktiv ist ist schwer zu sagen, das müsstest du selbst ausprobieren.
Sorry, wenn ich keine besseren Tipps zu diesem Thema habe, ich hab hauptsächlich hier hinein gantwortet, damit du nicht noch weitere Beiträge mit demselben Inhalt aufmachst. Die beiden anderen Beiträge von dir lösch ich dann bei Gelegenheit, bitte in Zukunft nicht wieder mehrmals kurz hintereinander diesselbe Frage stellen.
Ciao,
Stefan
albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke erst mal für deine Antwort. Ich habe mir das schon gedacht mit den Gleichungen.
Doch verstehe ich es nicht ganz, da es Formeln ganz einfache mathematische Beziehungen aus Excel sind.
Muss ich mal bei Solid Works ansprechen.
Auf die 3 Fragen.
Habe es gerade auch gesehen, kanns mir nicht erklären.
Muss irgend was falsch gemacht haben,sorry.
LG
Erol
E.A
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
eine mögliche Lösung (?) deutest du evtl. schon selbst an:
Wie wäre es, du schiebst alle Berechnungen in eine eingebundene Excel-Tabelle? Der Vorteil könnte sein: Excel rechnet alles durch und übergibt dann nur noch die berechneten Werte zurück in das Modell. Könnte hilfreich sein (mußt es aber selbst ausprobieren). Zur Änderung müßte man dann jedes Mal die Tabelle öffenen, womit man aber ein permanenten Rechenprozess auch wiederum unterbindet...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erol,
ich habe bei Baugruppen mit vielen Gleichungen folgendes beobachtet:
- während der Erstellung/Bearbeitung der Gleichungen dauert es oft schrecklich lange bis die Baugruppe neu durchgerechnet ist.
- Schließe und öffne ich SWX und die Baugruppe, geht die Bearbeitung der Gleichungen meistens wieder besser. Aber leider nur für kurze Zeit.
- Ist die Baugruppe fertig und neu geöffnet, geht eine Parameteränderung meistens problemlos, wenn der Gleichungseditor nicht geöffnet und keine Gleichungen bearbeitet werden.
Ich habe mir angewöhnt, den Gleichungseditor nur für einfache, überschaubare Aufgaben zu verwenden. Wenn es umfangreicher wird, nehme ich eine eingebettete Konfigurationstabelle (Excel-Tabelle). Das läuft viel stabiler.
Gruß Lenz
albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
LG
Erol
E.A
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es allenfalls was bringen mit der Einfrieren Leiste zu arbeiten?
albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mi dem einfrieren probiert, klappt nicht.
Liegt doch an den Mengen der Gleichungen. Ich habe
ein paar rausgeschmissen und es wurde wesentlich schneller.
Erol
E.A
Der-Faule-Hund
Sehen Sie sich das Profil von Der-Faule-Hund an!   Senden Sie eine Private Message an Der-Faule-Hund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der-Faule-Hund
Iventor Professionel 2011;
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine Gleichnungen richtig anordnest, kannst du auch Zeit sparen. Das hat zumindest bei mir geholfen.
Also Gleichungen zur Berechnung von Bauteilen in die Bauteile. Einzelne wichtige Maße der Bauteile als Bestandteil einer Gleichnung der Baugruppe verwenden.
albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Antwort. habe es mal angewendet. Wird auch schneller.
LG
Erol
E.A
