Thema: Dateiposition (nicht) speichern (1576 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, habe folgendes Problem - erklärt an Beispiel: Nehmen Wir an in Ordner X:\xxx\ liegen SolidWorks Teile, Baugruppen und Zeichnungen. Die Zeichnungen suchen sich ihre Teile auch in ordner X:\xxx\ zusammen weil sid dort erstellt wurden. Nun kopiere ich ordner xxx auf Y:\yyy\. Ich möchte nun dass die Zeichnungen in Y:\yyy\ sich die Dateien in Y:\yyy\ zusammensuchen. Das machen auch automatisch die meisten Zeichnungsdateien, aber eben nicht alle. Was muss ich tun, dass alle Zeichnugnen sich die Dateien in Y:\yyy\ zusammensuchen bzw. wo stelle ich das ein? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Moin Dieter, die Suchroutine von SWX zum Auffinden von Dateien ist nicht so einfach gestrickt, wie man es manchmal annehmen möchte. Ungünstig (von dir) ist es aber auf jeden Fall: a.) gleichnamige Kopien anzulegen - Verwirrung ist vorprogrammiert b.) nicht den SolidWorks-Explorer dafür zu verwenden - der hätte die Pfade intern neu "verdrahtet" Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Habe mir das nun nochmal angesehen und einen Benennungsfehler von mir erkannt und konnte das Problem damit lösen. Paar Unitites (wieder mal) für Dich ;-) ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Ich würde auch immer empfehlen alle Kopien mit dem Pack and Go Tool zu machen. Nein, Pack and Go hilft hier gar nicht. Z.B. Ein Projekt besteht derzeit aud 8081 Elementen (teile, zeichnungen, ersetzen teilen, simulationen, baugruppen ect.). Diese müssen in einem Rutsch von zeit zu zeit in einen anderen Projektordner kopiert werden. incl. allen Sachen was da so drin ist. Das andere Problem ist: Einige Zeichnungen sind so riesig, dass alleine das Öffnen ca. 30 Minuten dauert von der lokalen Festplatte aus. Wenn solche Zeichnungen tatsächlich fehlerfrei Öffnen (was praktisch nie der Fall ist, denn bei einem von 2000 teilen wird immer gemeckert) ist es mir NOCH NIE gelungen mit Pack and Go eine komplette, funktionierende Zeichnung, mit allem Pi Pa Po (makros, toolbox-teilen, ect.) irgendo hin zu kopieren und sie von dort auch wieder fehlerfrei zu öffnen. Bei Hausfrauen-Kleinkram mag das Tool schon OK sein, aber für größere Projekte - meiner Erfahrung nach unbrauchbar. Trotzdem danke für den Hinweis. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
