  Schnittlinienüberstand einstellen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittlinienüberstand einstellen (1041 mal gelesen)
techdot
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von techdot an!   Senden Sie eine Private Message an techdot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für techdot
SW 2013 SP2
NVIDIA Quadro FX 3500
Win7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellmöglichkeit bei der Erzeugung von Schnitten im 2D den Schnittlinienüberstand von der Körperkannte voreinzustellen? Ich habe im Moment ca. 50mm bei einer 1:1 Zeichnung will es aber auf 8mm reduzieren. Version SW 2013.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Aug. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
eine Voreinstellung ist mir nicht bekannt.
Ich kenne nur folgendes:
RK auf Schnittlinie "Skizze bearbeiten" > Bemaßung von Körperkante zu Schnittlinienende erstellen > Bemaßung ausblenden > Skizze beenden.
Gruß Lenz
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. So mache ich es ja jetzt, ist aber nervig. Habe gedacht das es eine Voreinstellung gibt.
