| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: FEM für GFK (2722 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss eine FEM machen für Werkstoff GFK. Geht das in SolidWorks (da kein homogener Werkstoff) überhaupt? Wenn ja, wie legt man bei solchen Werkstoffen die Parameter richtig an? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo, ja das geht mit dem SolidWorks Simulation Premium. Auf Basis eines Flächenmodells legst du dort die einzelnen Lagen mit Material, Dicke und Ausrichtung an. Das schwierigste könnte sein, zutreffende, verläßliche Materialdaten von deinem Lieferanten zu erhalten. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für den Tipp. In der Tat gibt es vom Hersteller keine Daten. (Es habdelt sich um eine GFK-Platine) Für alle die das gleiche Problem haben: Habe es nun mit einem Durchschnittswert (E-Modul, Zugfestigkeit) für Laminat gemacht und es in Test verifiziert (einfache Biegung in Glasfaserrichtung) und siehe da, es passte von der Biegung her auf 15% genau. Ist ausreichend für meine Zwecke ;-) Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
