  mehrere Dateien, Makro anwenden
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung - online, ein Seminar am 23.09.2026
Autor Thema:  mehrere Dateien, Makro anwenden (3270 mal gelesen)
dborchers87
IT-Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von dborchers87 an!   Senden Sie eine Private Message an dborchers87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dborchers87
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein SW Makro geschrieben als Datei und würde dies nun gerne auf alle Dateien in einem bestimmten Ordner anwenden (SLDPRT und SLDASM Dateien), ich finde aber keinen passenden Typ im Taskplaner mit dem ich das machen kann - habt ihr da ne Idee?
Vielen Dank!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dborchers87 10 Unities + Antwort hilfreich
"benutzerdefinierte Tasks ausführen" ist - so denke ich - die richtige Option.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
dborchers87
IT-Projektmanager
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hab ich auch schon entdeckt aber da kann ich nur das makro ausführen aber keinen ordner oder so wählen
wie bekomem ich innerhalb des maros hin das er alle dateien in einem ordner öffnet, das makro anwendet und wieder schließt?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dborchers87 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste und schnellste Methode, verwende PAC4SWX von Stefan Berlitz
Zweite Version
Selber programmieren
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
dborchers87
IT-Projektmanager
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool kenn ich schon, das bringt mir nur leider nix, weil ich sldprt als Bild speichern will und nicht slddrw
dborchers87
IT-Projektmanager
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand vielleicht schon mal in einem Makro eien Schleife genutzt die bestimmte Dateien öffnet, etwas macht und dann wieder schließet (ohne das Original zu speichern) ?
Das würde mir sehr helfen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dborchers87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dborchers87,
du kannst meines Wissens mit Stefans PAC4SWX alle Arten von Macros im Batch laufen lassen nicht nur welche für Zeichnungen. Wenn du wissen willst wie frag in doch einfach mal per PM.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dborchers87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dborchers87,
Original erstellt von dborchers87:
Wie Andreas und Bernd schon geschrieben haben kann PAC4SWX unter anderem auch genau das: benutzerdefinierte Makros auf alle Dateien einer Liste ausführen. Dabei wird zunächst das Dokument aus der Liste in SolidWorks geöffnet, danach das (oder die) Makros ausgeführt und zum Schluss das Dokument ohne zu speichern wieder geschlossen. Alle anderen Funktionen von PAC4SWX können mit benutzerdefinierten Makros auch in Multijobs kombiniert werden.
Das Makro muss so geschrieben sein, dass es mit dem aktivem Dokument in SolidWorks arbeitet, das ist die einzige Voraussetzung. Du kannst es ja einfach probieren, ob es mit deinem Makro klappt; lad dir die vollfunktionsfähige Version von http://swtools.cad.de/prog_pac.htm runter, läuft 30 Tage auch ohne Lizenz, falls mal nur ein Projekt damit abgearbeitet werden muss oder eine einmalige Aktion anfällt. Ich bin guter Hoffnung, das die meisten, die es einmal benutzt haben, für die nächsten Aktionen gerne die moderate Lizenzgebühr zahlen
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dborchers87 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Tool kenn ich schon, das bringt mir nur leider nix, ...
und im Profil IT-Projektmanager ... machst du das absichtlich um irgendwelche Klischees zu bedienen?
edith
oder es bezog sich gar nicht auf pac4swx ... ?
scnr
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 03. Sep. 2013 editiert.]
