  Bewegliche Baugruppe in größere Baugruppe einfügen
InnovateNext 26. in Donaueschingen, eine Veranstaltung am 13.11.2025
Autor Thema:  Bewegliche Baugruppe in größere Baugruppe einfügen (1950 mal gelesen)
Gaby89
Sehen Sie sich das Profil von Gaby89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby89
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Männers!
Ich habe ein Problem: Ich habe ein Scharnier aus zwei Komponenten konstruiert und diese mit der Limit-Winkel-Verknüpfung verbunden. Man kann das Scharnier jetzt wunderbar von 0 -120° öffnen.
Das ganze soll jetzt aber in einer anderen Baugruppe die Tür mit einem Schrank verbinden. Kriege ich auch hin, allerding scheint das ganze jetzt nicht mehr beweglich zu sein. Erkennt das Programm die Beziehungen nicht mehr oder wird die Gruppe als Part gesehen? Wie kann ich das am besten lösen? Benutze SW 12 Lehr Edition.
Vielen Dank für eure Hilfe,
LG Gaby
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaby,
stell Dein Scharnier wenn Du es in eine andere Baugruppe eingebaut hast über die Komponenteneigenschaften auf flexibel.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Aug. 2013 editiert.]
Gaby89
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank!
So einfach!
LG Gaby
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaby,
meines Wissens ist es aber sinnvoller die Limitverknüpfung in der Hauptbaugruppe zu setzen und nicht in der Scharnierbaugruppe selbst, da es sonst bei Mehrfachverwendung innerhalb einer Baugruppe Probleme geben kann.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
